Författare Ämne: vakuumpump - nybörjarfrågor  (läst 8861 gånger)
Utloggad Nanorch
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 07 augusti 2010, 08:10:23 »
Har precis köpt en Zibro S1225 luft-luft.
När jag ska vakuumsuga, räcker det att koppla in vakuumpumpen på ett ställe (gassidan på utedelen) ?
Om man hyr pump på t.ex. cramo, får man med de kopplingar/tryckmätare man behöver?
Bula säljer en vakuumpump för 1495, behöver den kompletteras med något?
170 kvm tvåplan med IVT Greenline HT Plus C6
280 kvm sutteräng med NIBE F1255
200 kvm enplan med CTC GSi-12
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: vakuumpump - nybörjarfrågor
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2010, 08:33:18 »
man behöver ett kylcertifikat kategori 2.  Absolut vacuummeter och en vacuumpump.  Sedan så behöver man slangar och kopplingar.   Ska du köpa en vacuumpump för 1500 och sedan slangar och kopplingar så kan du lika gärna ringa ett proffs.  Kan inte bli så dyrt om du monterat själv och han bara ska suga och släppa på.
Får du inte erforderligt vakuum så blir prestandan sämre, tack vare icke kondenserbara gaser i systemet.
Utloggad Nanorch
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2010, 14:45:14 »
Anledningen till att jag frågar om en hyrd från Cramo eller den från Jula behöver kompletterad med något är just för att det är det jag vill veta. Måste man komplettera så är det ingen business.
Mina frågor kvarstår alltså...
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2010, 15:14:07 »
jag tittade på julas pum
ser ut som en ren pump
utan slangar å manometer ställ
här är en komplett
http://www.amexa.se/default.asp?product=ti-22009
kjell  *vinkar*
« Senast ändrad: 07 augusti 2010, 15:23:17 av kjell62 »
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Nanorch
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2024, 14:42:05 »
Dags för återkoppling:
Det slutade med att jag anlitade en lokal företagare som hade pump. Så det löste sig bra!
