Författare Ämne: Ytterligare en tråd!  (läst 2584 gånger)
Utloggad warp56
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 06 augusti 2010, 21:49:50 »
Vad man ska göra och välja när det gäller lvp!
Bor utanför Kalmar och det var duktigt kallt även här i vintras!!!
Har inte så mkt att välja på då mitt 1 1/2 hus på 140 kvm är gammalt med självdrag och ser ut som det gör osv. Lågt i tak inte så bra öppen planlösning osv.  Alt. är att starta mina elradiatorer eller återigen viga mitt liv åt eldning när vintern kommer och kasta mig i bilen efter jobbet och hem och elda. Har idag en Panasonic modell E9dke som inte sitter så bra till pga av att jag vid tiden för köpet av pannan var småbarnsförälder och inte ville montera den under ett fönster i hallen som installatören tyckte. Nu är läget lite annat då dottern är lite äldre och inte skulle få för sig att dona med en värmepump.
Tänkte först flytta pannan men då den har ett par år på nacken funderar jag på att låta den sitta och skaffa en annan att sätta under mitt fönster i hallen. Anledningen till lågplacering är att utrymme inte finns då den enda vettiga placeringen är vid fönster och ytterdörr och det är lågt i tak! Har pratat med installatören igen som tycker att både Mitsubishi FD35 samt Nocria 14 är bra alt. men att kanske välja Nocria om som jag har ett lite dragit hus och ev. vill ha lite överkapacitet. Bryr mig inte om utseende eller om den låter lite utan vill ha bra effekt när jag inte är hemma eller när man sover och slippa elda det första man gör! Ett minus med nocrian dock är väl att vingarna inte går att ställa rakt ut men läst att detta kan fixas om man vill! Eller ingen som provat eller vet om det går att montera innerdelen i lite vinkel ut mot rummet så översta värmeläget blir rakt ut?
Hallen den ev. ska sitta i är c.a 12 kvm med en keddy kassett och 3 öppningar utan korridorer som går till kök, stor toa, vardagsrum och öppen trappa till övervåningen.
Jag är ändå inne på att en nocria är att föredra då jag vill ha en kraftig pump och lite reflektioner vore önskvärt om man är helt ute och cyklar eller är på rätt spår.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
SV: Ytterligare en tråd!
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2010, 12:32:05 »
hej
Har du både elradiatorer och vattenburna? tycktes läsa att du har panna?
Har du någon planritning?
En LVP behöver ju helst en öppen planlösning för att funka perfekt, annars kan man behöva två pumpar för bra spridning.
Har du vattenburet och panna kanske en L/V Pump skulle kunna va ett alternativ,
men som sagt det beror mkt på hur ditt hus är.
När det kommer till pumpar så kan du förutom nocrian kolla in mitsubishi fd25, Toshiba polar 2, osv.. listan kan bli lång på bra pumpar.
Nocrian och fd25 ger bra värme när det gäller. så dom rekommenderar jag.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad warp56
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2010, 13:08:52 »
 He,he! F´låt mig men med panna menar jag min panasonic e9dke! Har ingen planritning tyvärr men det går kanske rita ihop nåt! På andra våningen är problemet inte så stort då trappan ligger så pass centralt i huset så mkt värme stiger från hallen.
Kollat och även läst mkt om Mitsubishi FD modellerna som överlag verkar funka kalas! Tydligen kan man ställa vingarna på FD modellerna rakt ut jämfört med Nocria. Problemet är att jag måste placera innerdelen lågt och vill helst inte köpa en golvmodell som både är dyrare och enligt spec har sämre verkan! Att väggmodellerna sticker ut lite mer från väggen gör inget! Det jag vill komma bort ifrån är det eviga eldandet för att få det varmt i huset. Dock så kommer jag fortfarande att elda om jag köper en ny lvp men kanske inte lite frenetiskt!!
Utloggad warp56
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2010, 22:39:21 »
Efter lite funderingar och ytterligare efterforskningar fick jag ett bra pris och slog till på en Mitsubishi FD 35 som jag hoppas kommer göra ett bra jobb i mitt hus!
Utloggad warp56
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2010, 19:55:16 »
Japp då var det installerat och klart för vinterns drabbning!! Blir förmodligen århundradets varmaste vinter bara för det :) Testade köra lite då den är lågplacerad vingarna går att ställa rakt ut och den skickar på luften ordentligt och det blir bra tryck upp i trappan till andra våningen och ut i de övriga rummen som angränsar till hallen! Så det blir nog kanon!
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2010, 09:40:58 »
Precis så där sitter min egen lilla Mitsubishi MSZ GA25 (installerad 2007), och det funkar extremt bra. Drar i sig kall luft från golvet och från fönstret och skickar ut varm luft längs golvet.
MVH/Gano
