Författare Ämne: Nu är det nära, min CE50 kommer snart...  (läst 13975 gånger)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Nu är det nära, min CE50 kommer snart...
« Svar #30 skrivet: 29 augusti 2010, 15:53:52 »
Sådär, nu har min nya CZ50 varit igång sedan i söndags. Fungerar faktiskt mycket bra!
Jämfört med min gamla ES 280:
Ljudnivå: Ett betydligt dovare muller typ, inga dunkar/knäppar när kompressorn slår till/från. Har dom där speciella gummifötterna som tillbehör, rekommmenderas. Dämpare i luftkanalerna ger stor skillnad men se till att dom är ordentligt utdragna i sin fulla längd om möjligt. Inget klagomål trots att sovrummet är rakt ovanför (tyvärr kunde jag inte välja annat utrymme för placeringen)
Ventiler: Generellt sett har jag öppnat mina don betydligt mer än tidigare. Ger bättre ventilation och mindre brus
Ventilation: Generellt sett känns luften inomhus mycket friskare nu
Varmvatten: vad skönt, det finns hur mycket som helst känns det som. Och när alla duschat ser man hur pumpen snabbt jobbar tillbaka den diff som uppstått i tanken (temp inställd på 60 grader)
Värmereglering: Alla termostater max öppna. Elementen hålls lagom ljumma, skönt, mycket avluftning dom första dagarna
Tempgivare: Extern placerad i sovrummet. Började med att ha den interna men det gick åt fanders så fort vi startade torkskåpet, då blev hela system lurat att tro att huset var jättevarmt. Om man har torkskåp med anslutning via dragavlastning är min bedömning att man måste ha extern givare
Defekt/fel: Det droppade (pytte)lite vatten från kallvatten-säkerhetsventilen de första dagarna varefter det upphörde av sig självt (jag vred dessförinnan några varv på ratten)
Återstår mätning/justering men jag känner att jag inte vill ändra någonting faktiskt, skall ändå ringa på måndag och beställa tid
mvh
« Senast ändrad: 29 augusti 2010, 16:57:50 av krambriw »
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #31 skrivet: 29 augusti 2010, 18:42:19 »
Är det inte så att den kräver tillskott för att värma upp vattnet till 60 grader???
Utan den går den upp till max 55 grader!
Har jag fel?
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Utloggad krambriw
« Svar #32 skrivet: 29 augusti 2010, 19:54:12 »
Det funkar fin-fint här, det är bara VP som värmer vattnet till 60 grader, inget tillskott alls faktiskt
Det du funderar över styrs av inställningen för "Varmvattenprioritet" och här kan man välja "Låg" då används inte tillskott (garanterat) men den kommer ändå att värma till 60 grader med VP:n
Så här års behövs ingen egentlig övrig värme i huset (elementen är lite ljumma). I vinter kommer säkerligen tillskottet att gå in för att värma tanken eftersom jag har inställningen "Normal". Jag får se hur det fungerar och om jag kanske ändrar till "Låg". Se alternativen nedan
mvh Walter
Låg: Endast VP
Normal: VP + Tillskott vid låg vv-temp (Inställning tillgänglig vid 55 och 60 grader)
Hög: Som normal men tillskott går in ännu tidigare (Inställning endast tillgänglig vid 60 grader)
Utloggad krambriw
« Svar #33 skrivet: 06 september 2010, 17:02:22 »
Två veckor i drift med min nya CE50
Måste säga att jag är väldigt, väldigt nöjd så här långt
Ventilationsflödet är inte injusterat ännu, kommer att ske inom kort. Misstänker att ventilationen är lite väl häftig just nu, läge 4 på fläkten, donen och springventiler ganska mycket öppna och avluften ligger på ca -5 grader när kompressorn jobbar, men det fungerar jättebra så här långt och den producerar varmvatten och håller elementen ljumma under de kallare nätter som varit dom senaste dagarna (ca +5 grader). Trots detta inte nämnbart störande ljud. Och inget tillskott, varmvattnet nu inställt på låg prioritet
Hade en del experimenterade med placeringen av inomhusgivaren innan jag till slut hittade en plats med stabil värme där det verkar fungera
Först placerade vi den i sovrummet på övervåningen men det fungerade inte bra, vi tycker det är skönt att sova med öppen balkongdörr och trodde förstås systemet att hela huset var kallt  huvuddunk
Nästa plats jag testade var fortfarande i sovrummet men i installationsutrymmet bakom garderobskåpen. Det började bra men systemet blev för trögt att reglera, det tog för lång tid innan temperaturen steg varför radiatorerna eldade på för länge och för mycket
Det slutade med att jag borrade ett hål i väggen till angränsande rum på bottenvåningen och där är sensorn placerad i golvnivå i det nord/västra hörnet. Så här långt verkar det bra, systemet håller jämn och fin temperatur i hela huset, ca en grad högre än vad sensorn visar på displayen och regleringen är "lagom" trög
Tycker fortfarande att det vore en fantastisk utveckling om Comfortzone kunde ta data från en trådlös tempsensor alternativt om rs232 snittet / protokollet hade möjlighet att ta emot temperaturdata (då skulle min husserver kunna samla in tempdata från flera sensorer, beräkna lämpligt medelvärde och skicka till CE50'an)
mvh Walter
