Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
Gjuta platta för markstativ med avloppsrör, vilken diameter?
Ämne: Gjuta platta för markstativ med avloppsrör, vilken diameter? (läst 7499 gånger)
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
06 augusti 2010, 17:46:24 »
Tänkte gjuta en lagom stor betongplatta för att få ett stabilt fundament för markstativ. Även gjuta in ett isolerat avloppsrör och borra ner i husets dränering eller till en egen liten stenkista. Vilken diameter är anslutningen på uppsamlingstrågen under pumparna? Plus-prisol eller PEM med armaflex utanpå? Är ju inga jättemängder vatten per minut så det borde väl fungera med en ganska smal slang som kan hållas uppvärmd med en bit värmekabel. Finns det något grovfilter i trågen eller blir att fixa själv så inte små löv och annat åker med till stenkistan?
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
SV: Gjuta platta för markstativ med avloppsrör, vilken diameter?
06 augusti 2010, 19:01:39 »
Vad pratar vi om för maskin?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
06 augusti 2010, 21:14:44 »
Inte bestämt exakt ännu. Tänker i första hand på någon av Mitsubishi FD35, Fujitsu Nocria eller Toshiba RAS16. Aningen trixigt med centimetrarna ovanför dörrarna, tänker såga till en bit spånplatta som mellanlägg för att komma i nivå med dörrfodret. Kanske Panasonic också har något men där går jag vilse i beteckningsdjungeln. Är utformning på trågen och avlopps-anslutningen förhållandevis olika?
Istället för stenkista borde det väl finnas någon liten mikro-variant av infiltrationsbrunn man kan gräva ner med spaden i närheten av planerade utedelen!? Ungefär som att gräva för en grov plint innan gjutning, skulle bli relativt enkelt om man inte har tillgång till mycket sten i närheten. Behöver ju inte vara mer än 15-20 liter stor om marken är skapligt genomsläpplig. 80cm djupt räcker här i alla fall. Men var hittar man någonting sådant?
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
07 augusti 2010, 08:24:17 »
Jag tror inte att det finns en luftluftpump med uppvärmt uppsamlingstråg.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
gunnarb
Expert på värmepump
Antal inlägg: 214
gunnarb
08 augusti 2010, 04:45:47 »
Avloppsslangen från pumpen brukar vara 16 mm (Det är den på min Toshiba). Det är ett plaströr. Jag har dragit ner det i ett 70 mm vanligt markavloppsrör och har lagt in en värmekabel i plaströret och en meter ner i markavloppet. Värmekabeln är kopplad på den befintliga trågvärmekabeln. Jag är inte säker på att det räcker med att isolera slangen från tråget. Mitt markavloppsrör slutar i en stenkista och det har fungerat perfekt under den senaste kalla vintern.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
08 augusti 2010, 10:01:38 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30884.0
Räcker med isolering ovan mark...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Installationer
gäster: 2276
användare: 4
Smurfen.
Börje__
jonas_a
ElCabo
