Författare Ämne: Markvärme, något för mig?  (läst 3820 gånger)
Utloggad niclasvarme
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 06 augusti 2010, 14:03:57 »
Har undersökt möjligheten att lägga in markvärmeslingor på tomten i och med att jag tänker byta värmesystem. Har varit i kontakt med två olika IVT representanter och fått offerter. Har nu några frågor till forumet:
Den ena firman använder sig av plöjning av slangen medan den andra gräver upp tomten. Spontant gillar jag plöjningsalternativet, några nackdelar med plöjning?
Båda firmorna föreslog HT Plus C9, dock tyckte firma 1 att det räcker med 380m slang medan firma 2 sa att det krävs minst 500m.
Skulle gissa att jag kan klämma in runt 400m, lite beroende på hur mycket som går bort för rötter till stora träd etc.
Någon som har erfarenhet av plöjning av slang på tomter med stora träd?
Vad jag förstått så kan man inte ha någon som helst byggnad på yta där man grävt ner slang, alltså inte ens lekstuga eller friggebod. Hur är det med uteplatser och plattgångar, är detta också no no?
/Niclas
2 plans tegel/puts hus i Lomma (skåne) byggt 1947, 154 m2 uppvärmd yta, 45 m2 ouppvärmd källare. Jordvärmepump IVT C9 HT plus med 1x450 meter kollektor, 16A huvudsäkring och effektvakt. Pumpen driftsatt december 2010.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Markvärme, något för mig?
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2010, 17:02:03 »
En plattgång bör inte vara nåt problem, men man får nog drastiskt sänkt effekt om man har nåt kraftigare byggnadsverk ovanpå, även uteplatser skulle jag gissa på. Det är trots allt solen som värmer upp backen, och kommer inte den till så...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2010, 21:38:45 »
jag har en lekstuga ovan min JV kollektor och den har inte rört sig ur fläcken.   Jag får viss tjälskjutning eller vad det kallas i början av min slang. inget sedan.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2010, 22:47:09 »
Jag tror nog inte att tjälskjutning är det största problemet så länge det inte är direktförångning, däremot tror jag man tappar effekt om inte solen kommer åt att värma den biten mark. Fast det är som sagt bara en gissning.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2010, 23:13:05 »
Plöjning funkar bäst om det är relativt fritt från sten. Ta så mycket slang som får plats.
« Svar #5 skrivet: 08 augusti 2010, 09:12:38 »
Får man ner slangen tillräckligt djupt om man plöjer? Blir det inte ganska stor skillnad på 60 resp 120cm djup?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #6 skrivet: 08 augusti 2010, 09:20:09 »
Det finns plöjaggregat som plöjer 1 meter (säkert mer också).
När vi grävde bredband här i byn så plöjde vi med ett plöjaggregat som plöjde 1 meter djupt.
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
« Svar #7 skrivet: 10 augusti 2010, 20:17:58 »
Tack för feedback!
Enligt firman så lägger de slangen på 1m djup så det skall väl vara OK.
Det jag är mest fundersam över är slanglängden, kan det vara rimligt att det skall räcka med 400m till en C9a?
Det andra dilemmat är som sagt att redan nu veta att man aldrig i framtiden kan bygga något mer på tomten.
/Niclas
« Svar #8 skrivet: 10 augusti 2010, 21:56:44 »
Är det riktigt fin skånsk lera?
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
« Svar #9 skrivet: 11 augusti 2010, 08:06:19 »
Japp, lera är det definitivt! Exakt vilken typ av lera vet jag dock inte.
« Svar #10 skrivet: 11 augusti 2010, 08:30:35 »
Det är på gränsen att 400 m räcker, i ditt speciella fall kan en VBX (frånluftsmodul) vara en idé.
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
« Svar #11 skrivet: 11 augusti 2010, 08:51:18 »
Hmm, men vi har inget aktivt ventilationssystem i vårt gamla hus utan bara självdrag.
  • Dot gäster: 2093
