Författare Ämne: Functurahus  (läst 4185 gånger)
Utloggad Martlm
  • Antal inlägg: 3
Functurahus
« skrivet: 05 augusti 2010, 14:27:07 »
Är det någon som kan ge tips om hur man bäst konverterar uppvärmningen i ett Functurahus från 1972. (Funturahus är byggt i plåt där luft cirkulerar i golv, tak och golv via plåtprofilerna).
Vårt hus har idag en Nibe el/oljepanna från 1998 som värmer ett element i luftkanalen för den centrala luftvärmen i bottenvåning. I källarplanet är det vanlig vattenburen värme. Huset är på 108kvm i varje plan. Elförbrukning beräknar vi till ca 20-25000kwh/år (nyinflyttade så vi har ingen fakta). Funderar på antingen en luft/vattenpump för att docka mot pannan eller kanske en luft/luft som får tillföra varm/kall luft till den centrala fläkten. Huset har även radonvärden på ca 300bq, så ventilation är en viktig del i detta också. Någon som har goda råd?
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
SV: Functurahus
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2010, 14:47:48 »
Ja, du är väl inne på rätt spår. Sen om du väljer luft/vatten eller bergvärme/markvärme är ju beroende på lite faktorer också. Luft/luft finns med fläktpaket som du säkert kan sätta i ventilationssystemet men det löser inte värmebehovet i källarplan.
