Författare Ämne: En eller två pumpar?  (läst 1610 gånger)
Utloggad connybloom
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 05 augusti 2010, 12:31:43 »
Min gamla pump har pajat och det är hög tid att ersätta den. Min kåk är 1 1/2 plan, stängd planlösning. Byggyta ca 115 kvm, boyta 172 kvm. Den gamla pumpen (en Panasonic 9:a) räckte inte till att värma huset, inte ens nedervåningen. För dålig cirkulation antagligen. Nu är frågan, ska jag ha en dunderpump, eller två mindre? Budget ca 20000:- (exkl installation).
Har funderat på en Nocria 14 men den verkar ha problem med att rikta luftflödet?
Andra funderingar:
En Toshiba RAS-16 (pris ca 17-18000)
Två Fujitsu Arctic ASYA 09 LGC (ca 20000:-)
Två Mitsubishi SRK25ZIX (ca 18-19000:-)
Två Toshiba Super Daiseikai 10 (ca 22000:-)
Om jag ska ha två pumpar var ska då delarna sitta?
Om jag ska ha en pump, finns det någon dunderpump som får ut värmen i husets yttre delar, dvs en pump där jag själv kan rikta luftflödet samt bestämma fläkthastigheten?
1 1/2 plan, 172 kvm, byggår 1971, betongplatta, självdrag, direktverkande el. Kåken står i Örebro. Köpte en en Panasonic Sverigepump 9:a vid husköpet 2003. Årsförbrukning ca 21000 kWh. Brakade ihop för gott december -09. Ny pump Toshiba Ras-13SKVP-ND införskaffad oktober -10.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
SV: En eller två pumpar?
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2010, 12:43:29 »
Att nocrian inte kan rikta luften stämmer bara delvis, du kan ställa in den i 4 lägen dock så går din inte över 45 grader, så rakt ut funkar inte.
Detta behöver inte vara något problem för dig, beror lite på vars du sätter den och hur din planlösning är samt hur din ventilation är.
Men till dig skulle ja rekomendera två pumpar.
Ex en lite större och en mindre pump.
Den större sätter du mot tvättstuge väggen (de som verkar vara populärt hos dina grannar)
Då får du bra och rak spridning i nedre plan.
Sedan sätter du en mindre på övervåningen i allrummet mot trappen.
Pumpval nere nocria eller fd25/35 det är dom två jag har mest förtroende för, ev en toshiba också den har man hört mkt bra om.
På övervåning sätter du en lite mindre modell, valfri.. Men kör samma märke på både bara en med mindre effekt på den övre.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
