Författare Ämne: Äntligen  (läst 5528 gånger)
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
Äntligen
« skrivet: 17 juni 2005, 23:21:23 »
Jag såg precis att CTC äntligen uppdaterat sin hemsida, så den ser lite modernare ut och fyllt på med mer info http://www.ctcvarme.se/.
Intressant också att sidorna för återförsäljare är öppna, så man kan se vad kurserna kostar. Inte så dyrt. Kanske en framtida business för alla kunniga på forumet som installerat själva.
När man läser produktbladen från olika tillverkare av luft/vatten värmepumpar så är det CTC som anger högst COP. Nu läser jag på hemsidan
CTC EcoAir är uteluftsvärmepumpen med marknadens högsta verkningsgrad. Och är samtidigt den tystaste.
Jag undrar egentligen vad man har för belägg för detta. Mig veterligen har jag aldrig sett en oberoende test av luft/vatten värmepumpar.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
SV: Äntligen
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2005, 00:35:34 »
titta på hur hans ljung och viking persson har konstruerat värmepumpen förångaren är tok optimal placeringen av den i maskinen lika så helt öppen i botten vilket gör att vattnet bara försvinner i samband med avfrostningen och den väl tilltagna värmeväxlaren som verkligen tar reda på energien . 109 lämnar vid 12 plus grader flödet är 0.52 lps 6 graders delta t     47-53  13 kwh  så jag tror ctc till och med har en marginal på sin sida eftersom det finns en hel del riktigt oseriösa vp agenturer neråt i landet. så min rekomendation är att vi konsumenter borde fortsätta köpa från ctc och få bra system istället för att bråka med konsument ombuds mannen om dåliga värmepumpar.
m.v.h obelix
