Författare Ämne: Luftfundering  (läst 1758 gånger)
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
Luftfundering
« skrivet: 04 augusti 2010, 13:55:34 »
Kall luft är tyngre än varmluft... okej
Varm luft stiger uppåt medans kall luft finns längre ner... okej
Men... om nu den kalla luften vill ner, måste den ju möta den varmare luften som vill upp
är kanske två filer att köra i vad det jag... eller blir kall luft lagom på vägen och varm luft
blir oxå lagom på vägen... hmm... då skulle vi ju inte ha varm och kall luft... ??? ::) :-\ Sc:,h
Typ den kalla luften "Nils" vill ner till golvet, men möter varma luften "Otto" på vägen...
"Hej Otto... kan du flytta lite på dej som jag kommer fram"
Snillen funderar Thumbsup Thumbsup
« Senast ändrad: 04 augusti 2010, 16:42:29 av masten »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Luftfundering
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2010, 13:59:39 »
Just därför att vår nocria funkar så illa, med vingen nästan rakt ned..kall luften har svårt att komma tillbaka till pumpen, och varmluften kommer inte iväg,
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Luftfundering
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2010, 09:49:19 »
är kanske två filer att köra i vad det jag.... hmm... då skulle vi ju inte ha varm och kall luft... ??? ::) :-\ Sc:,h
Tror det är så att den kalla luften "skär" igenom och dimper ned. Visst blir det liten blandning och förlust på vägen...
Kylda luften ur vår innerdel faller som en gråsten ner til golvet.
På vintern så seglar varmluften iväg i taket!!!
Ett väldigt tydligt mönster! en förvånansvärt stor skillnad i beteende, enda som är sig likt är hur fånig man ser ut med fiskespöet och sin pappersremsa för att spåra luftens rörelser...
