Författare Ämne: LG, är det något att ha?  (läst 3309 gånger)
Utloggad bstard
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 04 augusti 2010, 10:10:50 »
Howdy kunnare och tyckare,
Jag skall installera luft/luftpump i mitt 1 och 1/2-plans kedjehus från 1976 i Stockholmsområdet. Placering av inner- och ytterdel är ganska klart, men frågan är vilken pump. Hade säljare hemma som ville sälja en LG Nordic Art Cool, men av det jag läser så är jag lite tveksam till kvalitet samt pris/prestanda. Den är snygg och ser bra ut på pappret, men vilken pump gör inte det? Total installation inkl. markstativ är offererad till 25.000:-. Är det någon som har lite insikt i frågan - är LG verkligen bra, framför allt om det börjar krypa ner mot temperaturer under nollan? Det jag har läst mig till är inte överdrivet positivt, det verkar ha varit en del strul med avfrostning och att innerdelen kör för fullt ganska ofta, men det skall enligt vissa vara löst nu.
Tacksam för alla svar och tips!
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: LG, är det något att ha?
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2010, 10:13:17 »
För dessa pengar finns det betydligt bättre maskiner.
Vi har slutat sälja LG.
Problem med avfrostningsgivare, ojämn fläkt i innerdelen, lagerfel i utedelars motorer.
E.t.c.
Tomas
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2010, 11:10:12 »
Inte 25' för en Goldstar! Men priset/ garantierna, för 10' så kanske..
Utloggad 2295
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2010, 23:51:40 »
Deras Art Gallery variant hade varit lätt att sälja in till min bättre hälft men om de är så dåliga så kanske man ska akta sig?
Dessutom är det svårt att finna någon vettig info om Art Gallery. Någon som här en länk i bakfickan?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2010, 00:09:38 »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2010, 08:48:39 »
  I den senaste tidningen av TM - Tekniikan maailma (teknikens värld på svenska ) så hamnade LG i princip lägst ner i testet .
   I Topp hamnade däremot Toshibas "polar 2 "  , Tätt föld av Panasonic HE9 .
  LGns nackdelar var då främst ljudlig utedel samt dåligt EER . Enligt TM .
  Toshibans främsta fördelar var då COP vid både kyla och värme . COP vid -20  hela 2,38  !!      Thumbsup
Utloggad bstard
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2010, 15:03:14 »
Det blev en Mitsubishi FD25 istället - tack för input om LG  Thumbsup
Utloggad 2295
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 18 augusti 2010, 16:29:51 »
Hej, vilken LG var det som testades?
En av firmorna jag har haft kontakt med ville inte rekommendera LG pga störande ljud från innedelarna.
