Författare Ämne: Renspolning av radiatorsystemet -- SYRESÄTTNING  (läst 6525 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 04 augusti 2010, 08:57:55 »
Brukar man renspola radiatorsystemet inför en installation av ny VP ?
Det kanske inte är så farligt med en ENGÅNGSSYRESÄTTNING ?
Hälsningar SW   :-\
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
SV: Renspolning av radiatorsystemet -- SYRESÄTTNING
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2010, 09:06:51 »
Det beror väl på om man misstänker att det ligger mycket skit i vattnet eller inte. Men det är ingen fara att göra det, bäst är naturligtvis om man kan bränna ur syret så fort som möjligt.
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2010, 09:22:04 »
Problemet med syresättning är lite överdrivet. Att du spolar ur systemet en stund med 'färskvatten' har ingen betydelse i sammanhanget - Du kommer ju ändå att fylla vatten när du är klar som innehåller syre betydligt längre tid än vad renspolningen tar.
Om nånting rostar sönder under tiden du spolar ur systemet så är det nog lika bra att det händer då...
Utloggad SW
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2010, 11:28:35 »
Tackar
Men frågan var egentligen om det är OK att renspola radiatorsystemet om man , som jag, har kulventiler på stigare och retur så att installationen av nya VP kan ske utan att jag tappar ner radiatorsystemet.
Påfyllningen av radiatorsystemet efter installationen blir alltså marginell.
Hälsar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #4 skrivet: 05 augusti 2010, 11:36:09 »
Tackar
Hälsar
SW
Tappa ur lite vatten och se hur det ser ut. Är det klart och fint och du inte har rört prylarna så finns det väl ingen anledning. De nya rören måste ju spolas ur för att få bort flussmedel, kopparspån, etc...
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #5 skrivet: 05 augusti 2010, 12:54:35 »
Är det inget bös och skit i vattnet du tappar kan du lika gärna använda dig av det.
Krångla inte med att spola.
Fyll på med nytt vatten till mängden är som den ska va i systemet.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #6 skrivet: 05 augusti 2010, 13:12:22 »
Antar...
att du har ett smutsfilter eller tänker montera ett sådant vid VP installationen?
Om du väljer ett smutsfilter som är enkelt att rengöra, kan det vara OK att inte spola ur systemet. Annars skulle jag spola ur vid installationen.
Utloggad SW
« Svar #7 skrivet: 05 augusti 2010, 16:45:15 »
Antar...
Jo,
Jag skall ha TVÅ ST TYP RINKABYS smutsfilter  efter varandra på radiatorreturen före VP.
Det kanske blir bra så med dessa + att skippa renspolningen ?
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad larryd
« Svar #8 skrivet: 05 augusti 2010, 17:14:22 »
Eller en Spirovent...
Air+Dirt. Så behöver du bara vrida på en kran när du spolar ur filtret.
Utloggad SW
« Svar #9 skrivet: 05 augusti 2010, 19:18:09 »
Du kanske har en länk till dessa ?
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad larryd
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 07 augusti 2010, 13:13:00 »
*får chock utav priserna*  13-18 tusen för ett filter...
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #13 skrivet: 07 augusti 2010, 14:00:15 »
Ja, dom känns liiite överkurs för en villa.
Jag brukar köra med filter-ball, dom är aslätta att rengöra utan slabb.
Over and out!
Utloggad larryd
« Svar #14 skrivet: 07 augusti 2010, 22:26:57 »
Nja,..
Spirovent är professionella grejor. Dom har filter och avluftare i många storlekar och prisklasser. Om du inte driver ett kommunalt reningsverk, utan vill ha grejor till en vanlig villa så är det "Junior-serien" som gäller. Fast billiga är dom inte.
Gav 1800:- för min, inklusive 22mm kompressionskopplingar.
« Senast ändrad: 07 augusti 2010, 22:51:05 av larryd »
