Författare Ämne: Byta till ny Pump - vilken ska jag välja?  (läst 6121 gånger)
Utloggad bjärred
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 03 augusti 2010, 20:31:15 »
Jag ska byta ut min Panasonic VG 100 från 1999 och undrar om någon vet vilken effekt den har. Jag har ingen bruksanvisning och hittar ingen uppgift på utrustningen?
Jag har fått tre modeller rekommenderade
1/ Fujitsu AWYZ 14LB
2/ Panasonic HE9KE
3/ Mitsubishi MSZ-FD25VABH
Jag blir själv helt snurrig av all info och lyssnar gärna på alla er kloka synpunkter och erfarenheter
Kriterierna är följande
1/ Effekt och effektivitet - ska värma ca 160 m2-200m2 i ett plan
2/ Tyst inomhus
3/ Så lite ful som möjligt
Ser fram mot er input
Dan i Bjärred
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Byta till ny Pump - vilken ska jag välja?
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2010, 21:42:39 »
Punkt 2 och 3 rimmar dåligt med luftvärmepump, för den ska jobba effektivt så måste luften flyttas, och fläkten, oavsett fabrikat, har ungefär samma ljudnivå vid samma volym.
Men om luftvärmepump, sätt den långt från kök och vardagsrum..
/Andreas
Utloggad bjärred
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2010, 22:22:30 »
Vad tycker du om din mocria 14?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2010, 22:45:34 »
Hej...
om prioritet 1 är att värma 160m2 så bör du titta på stora modeller:
-Toshiba Polar 2
-FD 35
-Stora Nocrian
-Panasonic skulle jag inte köpa, pga tidigare konstruktionsfel (En gång är ingen gång, men två gånger..)
Storleken skiljer inte mycket mellan LL med samma effekt.
Ljudnivån skiljer heller inte mycket mellan samma effektklass. Dom måste ju sprida ut värmen, och fläktarna och fläktstyr-programmen är ungefär lika bra på dom bästa modellerna.
Om prioritet 1 är något snyggt på väggen, så finns det mycket annat att välja på.
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2010, 13:25:06 »
Funktion före form, nocrian har effekten, varken form eller riktig funktion, fläkten lever eget liv, men funkar hyffsat, men luftspridningen är katastrof! Så enkelt att åtgärda av Fujitsu, eftersom vingen hamnar i perfekt läge om man råkar köra kyla, dvs horizonellt rakt ut..
Men snyggt på väggen, ute och inne, väljer jag ej luftvärmepump.
Utloggad bjärred
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 04 augusti 2010, 13:47:45 »
Glöm mina estetiska önskemål
Vad menar du med att luftspridningen är katastrofal?
Nu har du en ny Nocian - skulle du välja en annan LVP om du kunde byta - i så fall vilken?
Dan
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #6 skrivet: 04 augusti 2010, 18:06:30 »
Hallå
Tittat något på Daikin's pumpar?Dom har ett rätt så komplett program.
Mitsubishi FD 35 skulle jag nog välja ändå.
Tänk på att den vid max behöver 13amp.säkring,och det funkar bra till 1,5kv kabel.
//Thommy J
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 04 augusti 2010, 19:13:13 »
Har haft bosch ehp 6, mycket bra pump, men för tok för vek, eller att det var nåt fel på den,  men bra luftspridning och manuell fläkt,.
Nocrian har mycket effekt, men vingen går i värmeläge att endast rikta max 45gr vinkel nedåt, värmer hallgolvet och hallen till hetta, och kalluften kommer inte tillbaka under varmluften, sen drar fläkten ned, eftersom temp uppnåd i hallen.
Dåligt att de inte fixar detta...
Utloggad larryd
« Svar #8 skrivet: 04 augusti 2010, 23:16:08 »
Jag skulle själv välja...
mellan Polar 2/13 och FD35 samt låta priset avgöra.
FD35 funkar med trög 10A porslinssäkring. Har du återställbar säkring kan du byta från 10A till 13A med befintlig ledning.
Skall du dra nytt är det 16A och 2.5kvm2 som gäller+separat jordfelsbrytare.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #9 skrivet: 05 augusti 2010, 07:57:30 »
Kan även byta till 13A porslinssäkring (samma bottenplatta) på 1.5 kvadrats kabel bara den inte är längre än 40m.
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 05 augusti 2010, 08:39:59 »
Eller trög snabbsäkring, 10C eller D, 10A funkar på Nocrian, utan problem..
Utloggad paulma
« Svar #11 skrivet: 15 augusti 2010, 19:35:56 »
hej...............jag köper gärna din vg 100.........behöver delar till en sådan kan även montera ner den........mvh peter   0736 281820.....eller janezze@yahoo.se
« Svar #12 skrivet: 15 augusti 2010, 20:59:11 »
Trög snabbsäkring  :D :D kunde inte låta bli  a:gl
  • Dot gäster: 6957
