Författare Ämne: Gaspanna i kombination med eller ersättas av VP?  (läst 3515 gånger)
Utloggad himmelborn
« skrivet: 03 augusti 2010, 14:57:13 »
Hej - bor idag i 1.5 plans villa i Skåne med öppen planlösning speciellt på bottenplan. Idag har vi gaspanna med vattenburna radiatorer. Har funderat på att skaffa VP men osäker på om jag skall komplettera med luft-luft eller om jag bör överväga luft-vatten. Vid luft-vatten, kan man isåfall behålla gaspannan eller skall den plockas bort?
MVH
Henrik
  • Antal inlägg: 31230
SV: Gaspanna i kombination med eller ersättas av VP?
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2010, 19:45:41 »
LLVP är billigt och den kan kyla på sommaren, men du har en fläkt inne som brusar.
Du kan säkert docka en LVVP mot din gaspanna, har du några uppgifter på vad det är för sorts panna?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2010, 00:30:12 »
Bor du i Skåne är det väl lika bra att satsa på en helhetslösning av en L/V om din gamla gas-panna börjar bli till åren.
Är ju dyrare med L/V än L/L men du får ju med dig värmen i hela huset och garanterat varmt hela året,
då har du ju en el-panna som stöttar om inte VP:n skulle räcka till.
Du bor ju i Skåne och har inte katastrof kallt så många ggr om året utan att man har råd att köra el-pannan de stunderna det väl blir kallt så in i norden.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Smålandstös
  • Nyfiken!!
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2011, 09:57:49 »
Hej.
Jag ramlade över detta ämne och känner att jag behöver ge en synpunkt även om det kanske är för sent.
Vi har haft naturgas och luft/luft kombinerat och det har varit super.
De nyare L/L pumarna hör man knappt så det är inget problem. De är relativt billiga att installera och de värmer fantastiskt. På vår och sommar och höst så var det bara L/L pumpen som gick för värmen och gaspannan värmde vattnet.
Då gav detta låga el/gas räkningar. På vintern så stöttade L/L pumpen gaspannan och det genererade också i lägre förbrukning.
Bergvärme sen 2010-12-21
Värmer ca 190 kvm
