Frikyla!
(Moderator:
Shunta för komfort?
Ämne: Shunta för komfort? (läst 2411 gånger)
thomasen
Nybörjare
Antal inlägg: 3
thomasen
Shunta för komfort?
03 augusti 2010, 09:57:07 »
Kan det vara en bra idé att shunta, dvs mixa, temperaturen på inkommande brine? Tanken var att ha möjlighet att öka temperaturen på den kylda luften. Runt 12 grader i utblåset kanske upplevs som lite för kallt när inte det fulla kylbehovet finns?
cougar
Guldmedlem
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
SV: Shunta för komfort?
Svar #1 skrivet:
03 augusti 2010, 10:12:31 »
Det finns fördelar med att shunta köldbäraren, tex så minskar man avfuktningen med varmare köldbärare vilket gör att den sensibla kyleffekten ökar.
Nu är ju inte det ett så stort problem i frikyleanläggninar där kylan är i stort sätt gratis.
Den merkostnad det innebär att montera shuntar med styrning gör att de flesta väljer att reglera med fläkthastigheten.
Over and out!
gunnarb
Expert på värmepump
Antal inlägg: 214
gunnarb
Svar #2 skrivet:
05 augusti 2010, 20:41:55 »
Problemet brukar inte vara att man får för mycket kyla, utan för litet. Med frikyla blir utblåstemperaturen ändå väsentligt högre än med en luft/luftvärmepump i kylläge. En frikylekonvektor med samma storlek som en innedel till en luft/luftvärmepump kyler väsentligt sämre och i princip måste ett en frikylekonvektor vara minst dubbelt så stor som innedelen till en luft/luftvärmepump för att kyla lika mycket
Att utnyttja fläktkonvektorns inbyggda fläkthastighetsreglering brukar duga bra (den stänger dessutom av helt när kylbehov inte längre finns) och jag ser inget skäl att fördyra och komplicera det hela genom att shunta.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
thomasen
Nybörjare
Antal inlägg: 3
thomasen
Svar #3 skrivet:
08 augusti 2010, 13:18:10 »
OK, tackar så mycket för svaren. Blir nog en så enkel installation som möjligt utan shunt. Med ställbar cirkulationspump kan man väl till nöds sänka returtemperaturen på ett grovt sätt.
Frikyla!
(Moderator:
Shunta för komfort?
gäster: 2416
användare: 11
gotis
lubbis
Rillman
Börje__
Elvis2023
camelspin
manicken84
Aethel
Mike
tyke
AÖd
