Författare Ämne: Vad ska jag göra?  (läst 2552 gånger)
Utloggad Rogga Rookie
  • Ja, typ banktjänsteman...
  • Antal inlägg: 2
Vad ska jag göra?
« skrivet: 03 augusti 2010, 00:17:29 »
Då sitter jag här och funderar lite inför vintern. Blir det kallt kommer det definitivt bli dyrt, den saken är säker. Har ägt några fastigheter sedan tidigare och provat följande uppvärmningssystem: Pellets, Ved, Olja och Luft/Vattenvärmepump. Nu har vi inget vattenburet system överhuvudtaget och projektet känns mer komplicerat.  Sc:,h
Jag skulle vilja veta vad jag ska göra? Jag är lite nyfiken på bergvärme och installation av vattenburet system i huset. Vilken värmepump ska vi ha och hur stor ska den vara? Vad kommer konverteringen att kosta? Hur mycket kan man assistera med själv? (har renoverat 3 hus mer eller mindre själv men inte petat mkt med vvs alls...)
Är det någon som kan ge mig en vink om hur jag går vidare?
Tacksam för alla typer av råd, faktiskt...  ???
Fjärde huset på 5 år, detta kanske blir drömkåken...
300 kvm, soutteräng och etage från 1974. Varmt dubbelgarage på ca 50 kvm. Direkt el och takvärme och en driftkostnad förra året på ca 60 tkr. Börjar fundra på bergvärme men kan inget om sånt...
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vad ska jag göra?
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2010, 09:02:36 »
300 kvm, soutteräng och etage från 1974. Varmt dubbelgarage på ca 70 kvm. Direkt el och takvärme och en driftkostnad förra året på ca 60 tkr.
Hmmm... fanns inget annat hus att köpa?  ;)
Är det 60 kkr i el eller ingår övrigt där också?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2010, 09:10:24 »
Mina råd är
I Steg ettDu får du räkna med minst 5000:- per radiator och en radiator under varje fönster.
För detta kan man söka ett konverterings bidrag om man byter från direktverkande el till fjärrvärme/Bergvärme e.d och man kan kombinera med ROT bidrag
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/ersatta-direktverkande-elvarme/
Jag tror inte man kombinera detta stöd med ROT bidrag
I steg två
För bergvärmen finns inga bidrag så där får man ta det på ROT
Ett annat alternativ är att montera ca 2-3 st Luft/luft värmepumpar av lämplig storlek
här kan du också få en del på ROT
Edit rättat vad man kan få bidrag för
« Senast ändrad: 03 augusti 2010, 09:24:39 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad StefanP
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 151
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2010, 10:37:38 »
Vad är det för typ av hus gällande byggstandarden?  Hur är planlösningen?
jag har luft/luft i gästhus/kontor och det är inget jag skulle använda i min permanenta bostad. Du får helt enkelt mindre och mindre värme ju kallare det blir.
Om det är relativt öppen planlösning så skulle jag kika på vattenburna fläktkonvektorer, kanske i kombination med radiatorer i små rum som sovrum t.ex.
Jag är av den uppfattningen att man kan göra mycket själv och inget är direkt rocket sience i sånna här sammanhang. Du kan t.ex. dra rör, t.ex. uponor PEX till element och konvektorer sen kan man låta en rörmokare göra själva inkopplingarna. Dock så har jag kopplat PEX-systemet själv och har ännu inte misslyckats med någon koppling. Dessutom har ju radiatorkretsen ett ganska blygsamt tryck.
Om du inte har någon tomt som tillåter jordvärme så är bergvärme kanske det enda vettiga alternativet om man inte vill handskas med pellets. Som sagt, personligen är jag inte mycket för luft-luft.... i vintras... ja det fungera men gud vad glad jag var att jag inte bodde där. he he.
flyttade till lägenhet i stan men utövar ödmjukt värmepumpsfunderingar på landet.
« Svar #4 skrivet: 03 augusti 2010, 12:35:12 »
Har du någorlunda öppen planlösning i åtminstone en del av huset så kan du sätta en en lagom stor LL-VP tills vidare. Då kapar du de värsta elförbrukningstopparna och du kan i lugn och ro (i samband med övriga renoveringar?) dra in rör och radiatorer.
Visst, luft-luft ger inte så mycket när det är riktigt kallt, men man behåller ju elradiatorerna och skruvar ner termostaterna ett par grader...
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 03 augusti 2010, 15:08:04 »
Du kan göra allt själv utom själva borrningen i berget, har du möjlighet till markvärme så kan du göra allt själv. Elinstallation undantaget.
Jag har själv gjort så, hade ingen erfarenhet av VVS alls innan. Installerade både golvvärme, vanliga radiatorer, fläktkonvektor, drog och lödde kopparrören, ackumulatortank samt värmepumpen. Visst var det en del klurande och tid tog det, men svårt var det inte.  ;D
