Författare Ämne: Vilken pump ska man välja  (läst 15790 gånger)
Utloggad joje20
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 02 augusti 2010, 14:20:07 »
Hej..
Jag har tänkt att sätta i en luftvärmepump men blir inte klok på vad man ska välja, jag har förstått att det beror på många faktorer om vilken pump och placering som är bäst. Så självklart ber jag er experter om hjälp.
Det är ett 2-plans radhus på 118 m2 i Stockholm som är byggt -74 och har direktverkande el idag så källa.
Jag funderar på att sätta pumpen i det över vänstra hörnet i vardagsrummet... Men jag har ingen aning om vilken pump man ska satsa på.
Men jag vet att jag vill ha en bra och tyst pump och inget skräp..
/jocke
« Senast ändrad: 02 augusti 2010, 14:38:26 av joje20 »
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
SV: Vilken pump ska man välja
« Svar #1 skrivet: 13 december 2010, 11:35:34 »
Själv Har jag en Fujitsu Nocria 14 som funkar bra.
Jag skulle valt en annan placering än i vardagsrummet.
Sätt den över ytterdörren i kapprummet istället.
Där stör den ingen och kan ändå kasta luften relativt långt om köksdörren är öppen.
Eventuellt i trappen om du vill kunna slänga upp kalluft på sommaren.
Mvh
Karlstad/Norrstrand. Betonghus på platta.200m2 (+30 biyta) Direktverkande el. Nocria 14. Toppennöjd!
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2011, 21:40:37 »
Hej.
Om du vill ha innerdelen i vardagsrummet så se till att den inte blåser på er där ni sitter mycket.  Ha hellre innerdelen nära sittplatsen och låt luften blåsa över era huvuden så ni slipper drag. Visst ni kommer närmare ljud med denna lösning men min erfarenhet är att draget från pumpen stör MYCKET mer än ett lätt brus från pumpen.
Men kan du så placera pumpen utanför vardags rummet är det och föredra. Jag har min i vardagsrummet och tycker det fungerar bra men då skruvar vi ner fläkten när vi tillbringar tid där.
Vänligen
Hyvens
  • Dot gäster: 2231
