Författare Ämne: IVT 490 slår av kompressorn  (läst 7531 gånger)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« skrivet: 01 augusti 2010, 22:06:54 »
Märkte idag att kompressorn på min IVT 490 slår ifrån trots att det finns ett behov av att värma varmvatten.
Efter att jag duschat hörde jag att kompressorn slog av efter bara en liten stund (brukar normalt gå länge innan den är klar med att värma vattnet efter dusch). Gick och kollade på värmepumpen och såg att varmvattentempen bara låg runt 40 grader. Efter någon minut startade kompressorn igen och gick en stund, sedan slog den av igen (börvärdet för varmvattentempen var fortfarande inte uppnått), och så där höll den på några gånger (innan den nått upp till börvärdet på varmvattnet).
Stog vid värmepumpen och kollade ett tag men kunde inte upptäcka något konstigt när den slog av kompressorn. Läste av värdena på GT1 till GT6 men såg inget onormalt. Det enda jag upptäckte var att det droppade ganska mycket kondensvatten i slangen som går från värmepumpsdelen. Värmepumpen betedde sig ungfär som om den höll på med avfrostning, men det stog inget särskilt i displayen. Jag kör ju fläkten på ganska högt flöde nu över sommaren, så den borde väl inte behöva avfrosta nu mitt i sommaren?
Någon som har nån idé om vad som står på? Eller är det normalt att den slår av så där?
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: IVT 490 slår av kompressorn
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2010, 22:53:35 »
Kolla att du har vp inställd på 5 ºC diff på varmvattnet. Håll högra knappen inne tills installationsservicemenyn kommer upp, i 2.4 ändrar du diffen om du vill.
Det kan ju vara så att den laddar fort samtidigt som skiktningen är liten och att den därför tror att temp är uppnådd. Men det verkar som diffen till/från är för liten.
Du kan ladda ned en komplett manual från IVTs hemsida om du inte har den.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2010, 12:08:15 »
Jo varmvatten diffen är inställd på 5º C.
Jaha, men borde jag inte se på något av värdena under GT3, GT4, GT5 att det visar hög temp då? Jag läste av värdena på GT1 till GT6 precis efter att kompressorn stannat en gång och då hade jag följande värden:
GT1 24,6 (14,7)
GT2 21,5
GT3:1 43,2
GT3:2 38,7
GT3:3 39,2
GT5 22,7
GT6 ca 70  (och sjönk snabbt när kompressorn stannat)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2010, 23:53:35 »
GT 3.3 givare botten visar något varmare än 3.2 givare mitten. :o
Varmast visar toppgivaren och det är ju logiskt.
Tycker att GT 3.3 borde visa ditt inställda börvärde innan den stannar. Sc:,h
Kondensvatten tycker jag inte verkar konstigt, tyder bara på att vp gör ett bra jobb. Om det däremot är säkerhetsventilen som läcker blir den aldrig klar med uppvärmningen.
Radiatorvärme på, GT1, verkar väl lite överdrivet, stänger shuntventilen? Jag har inte ställt om min till sommarläge men har ändå inte mer än rumstemp cirkulationsvatten.
Du har ju alltid möjlighet att återställa till fabriksvärden.
« Senast ändrad: 04 augusti 2010, 08:00:03 av hplp »
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2010, 10:28:32 »
Tack för dina råd och tips hplp!  Thumbsup
Jag avvaktar några dagar innan jag börjar pilla med inställningarna och ser om värmepumpen börjar krångla nåt mer. Jag har inte märkt att den slagit av nåt mer men jag har iofs inte haft tid att kolla så noga heller.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2010, 18:55:18 »
Nyfiken att veta vad du har för kondenseringstemperatur när pumpen stannar.
(Ärvärde nånstans)
edit
Aha, du har redan listat det,  ca 70 ºC , samma som på min gamla 480 då.
Men i manualen till den står det att det inte får överstiga 65 ºC mer än 8 ggr / 2 timmar.
Lite skumt. Varför begränsar dom inte till 65 ºC eller gör det ställbart.
« Senast ändrad: 08 oktober 2010, 14:49:04 av HIZ »
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2010, 22:29:23 »
(Ärvärde nånstans)
edit
Om kondenseringstemperatur är samma som kompressortemperatur (GT6 på IVT490) så ligger då tempen på min IVT490 i stort sett alltid över 65  ºC.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2010, 17:30:59 »
Aha, ordet "kompressortemperatur" finns inte i min manual men antingen är det samma som kondenseringstemperatur eller ligger nära varandra, i alla fall när kompressorn stannar.
Jag tycker det verkar normalt att det pumpas i perioder som du beskriver.
