Författare Ämne: Lutfavfuktare - hög eller låg placering?  (läst 14130 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« skrivet: 01 augusti 2010, 10:10:32 »
Har en Woods ds36 i källaren som står o brummar.
Har nu tänkt att ändra om lite o få upp några hyllor mm. Och undrar nu om placeringen spelar någon roll för hur effektivt den avfuktar, alltså om den står på golvet eller mer eller mindre hänger i taket.
Luftutblåset är riktat neråt på 'hela' framsidan.
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Lutfavfuktare - hög eller låg placering?
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2010, 11:25:58 »
Rent logiskt så borde den stå på golvet anser jag.
Fuktig luft är tung luft som ligger lågt.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2010, 12:08:07 »
Hade för mig att det var låg densitet på fuktig luft, men kan inte hitta
någon bra källa i hastigheten. Dessutom strävar väl gaslagarna mot
en utjämning av blandningen i ett slutet rum. Det skulle betyda att man
inte kan förvänta sig någon speciell skillnad alls om man mäter luftfuktighet
på olika höjd i ett slutet rum.
Om avsikten är att sänka luftfuktigheten så är nog det viktigaste att inte
föra in ny och fuktig/varm luft i utrymmet. Att hämta fuktig luft från ena änden av
rummet och släppa ut torr luft i andra ändan så att hela luftvolymen fås att
cirkulera förbi avfuktaren är säkert en bra idé. Ta bara in så mycket ny luft utifrån
som krävs för ventilationens skull.
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2010, 15:39:11 »
Min står på torktumlarna, fungerar bra för mig iaf...
Har iof inte testat att ha den i olika höjd i tvättstugan men man kanske skulle luska i det.
Tvätta en veckas ranson av skitna kallingar, torka dem med avfuktaren i tre olika höjdnivåer, fågel, fisk och mitt emellan.
Första veckans kallingar torkas med avfuktarn i taket, andra veckans kallingar med avfuktaren på golvet och tredje veckans kallingar torkas med avfuktaren mitt emellan.
Man känner efter och ser vilken vecka det var skönast att ha kallingarna på sig  :D
Ja just det, mäta torktiden vid resp vecka kan oxå vara till hjälp för att testet till att bli så ärligt som möjligt...
PS: Kallingarna ska va torktumletorra, sista droppen kiss i kallingarna torra räknas inte som helt torrt  ;D
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #4 skrivet: 02 augusti 2010, 22:24:56 »
Hittade detta.
(har försökt göra en fin tabell av det, hmm ser bättre ut när man skriver den än när man förhandsgranska den)
Temperatur °C            Densitet vid olika relativ fuktighet
                       (torr luft)  Luftens densitet vid    Luftens densitet vid
                       RF = 0      RF = 50 %                 RF = 100 %
                       kg/m³       kg/m³                      kg/m³
-20                   1,3942      1,3939                     1,3936
-10                   1,3412      1,3405                     1,3399
0                     1,2921      1,2906                     1,2891
+10                   1,2464      1,2436                     1,2407
+20                   1,2039      1,1987                     1,1934
Vad jag får ut av detta så är fuktig luft är lättare, då borde man hänga avfuktaren i taket.
Tänker jag rätt?
/Lenny
Bor i Skåne.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #5 skrivet: 02 augusti 2010, 22:48:11 »
Elva: Tack för att du hittade den info som jag hänvisade till angående att
fuktig luft är lättare än torr. Man kan även se i din tabell att det skiljer först
i tredje decimalen vid en så stor skillnad som 50% i relativ fuktighet. Detta
stödjer mitt antagande att det inte spelar någon roll om avfuktaren står högt
eller lågt.
Helt andra faktorer är långt mycket viktigare att tänka på. T.ex. att inte föra in
ny fukt i utrymmet och att avfuktaren verkligen "når" all luft i utrymmet.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 03 augusti 2010, 01:25:06 »
Jaha, då har man lärt sig något nytt.
Ska inte lägga mig i något jag inte vet hädanefter.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #7 skrivet: 03 augusti 2010, 10:57:19 »
nic2: Ja, ibland är naturen tvärtom mot vad man tycker är logiskt...
men som sagt i det här fallet har det ingen praktisk betydelse  Thumbsup
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #8 skrivet: 05 augusti 2010, 21:15:49 »
Tackar för svaren och synpunkterna.
Får se var placeringen blir när jag kommer så långt.
/Lenny
Bor i Skåne.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #9 skrivet: 06 augusti 2010, 09:30:51 »
...Jaha, då har man lärt sig något nytt.
Jag lider med dig nic2, det känns svårt att acceptera detta faktum. Jag har tidigare brottats med samma bekymmer.
Jag har ju tänkt "men faan, dimma ligger ju lågt" men det har nog å göra med att det är kyld luft(tyngre) som svalnar ytterligare som plötsligt tappar sin förmåga att hålla vatten pga överskriden daggpunkt.
« Svar #10 skrivet: 06 augusti 2010, 22:19:02 »
En kondensavfuktare går betydligt bättre med lite högre temp och nere vid golvet i en källare är det oftast ganska svalt, alltså mycket bättre uppe på en hylla med fritt insug och utblås om den inte stör i övrigt. Om luften inte vill cirkulera tillräckligt vid golvet kan det vara bra med en extra golvfläkt (enbart fläktläge, ej uppvärmning).
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #11 skrivet: 08 augusti 2010, 20:13:14 »
Samtidigt så håller den kallare luften högre RH så det tar nog ut varann.
Däremot finns det ju numera billiga(ca 1500 kr) sorptionsavfuktare så det finns ju ingen direkt anledning att optimera för högre temperaturer.
« Svar #12 skrivet: 30 augusti 2010, 14:03:57 »
Enl Energimyndighetens test avfuktar kondensavfuktare 2-3 ggr fler liter per kWh än vad en sorptionsvafuktare klarar vid 10-15 grader. Alltså vid normala källartemperaturer är kondensavfuktare helt överlägsna energimässigt. För de flesta kondensavfuktare ökar också effektiviteten märkbart om temp 15 grader istället för 10 grader. Att luftdensiteten vid ett svalare golv är några promille högre spelar ingen praktisk roll, det är antal liter kondensvatten från rummet som räknas.
