Författare Ämne: Går det att blockera elpatron i F 750?  (läst 14383 gånger)
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 30 juli 2010, 15:32:26 »
Pumpen drar hur mycket som helst just nu! Går det att blockera elpatronen? Eller ska man låta bli detta?
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Går det att blockera elpatron i F 750?
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2010, 18:01:39 »
Om VP:n går på tillskottet just nu mitt i sommaren är det nog inte funderingar kring hur vida man blockerar elpatronen eller inte du ska tänka på utan mer varför den går på tillskottet mitt i sommaren...
Drar VP:n hur mkt som helst nu och du tycker det blir dyrt hur ska det då bli i vinter???
Har kollar runt lite i Nibes broschyrer, blir inte så mkt klokare på det men...
Gå in i meny 4.9.2, stopp av tillsats eller in i meny 4.9.5, schema blockering och välj "blockering av tillsats".
Snygga menyer det var i 750:n  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2010, 18:23:38 »
Är det inte någon schemalagd legionella-körning som körs? Det brukar ju ofta vara inlagt att elpatronen går in någon gång i veckan eller liknande och höjer temperaturen i varmvattenberedaren för att ta död på eventuella legionellabakterier.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2010, 18:32:09 »
Den funktion skall läge i Off dag 1! Blir ingen legionellakörning för mig..totalt bortkastat.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2010, 18:42:19 »
Japp, totalt bortkastat att köra legionella-körning OM man har bra åtgång på VV,
annars kan det väl va bra vid enstaka fall där VV inte går åt så mkt eller VV  står still längra perioder...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2010, 19:08:06 »
Tackar!
Ska fixa det bums.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2010, 19:22:30 »
APAN Thumbsup   Hoppas han inte blir sjuk
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 30 juli 2010, 19:59:34 »
Han blir nog lika legionellasjuk som alla andra, risken är oerhört liten.
Adam, hur mycket förbrukar den? Mycket VV? Du får bli min mentor på ämnet, vi får nya huset i Feb..
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 30 juli 2010, 20:00:09 »
Tänk om inte fanns  :D
AdamLu får väl använda sig av sitt egna sunda förnuft angående VV...
Tror nog inte det var legionella körningen som var hans problem utan att själva VP:n drar för mkt just nu vid denna årstid..
Legionella körningen kan väl knappast va så fel inställd att den körs typ 1 ggr dagligen i typ 2 tim i sträck så det är den inställningen som orsakar den onormala förbrukningen...
Kan kan den väl men då har man pillat för mkt på sånt man inte begriper sig på  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 30 juli 2010, 20:01:04 »
Får du kalla kårar Apan när han skrev att elmätaren tickar för fort  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #10 skrivet: 30 juli 2010, 20:04:19 »
Legionella körningen lär väl inte kosta många kronor på ett år tycker det känns dumt att chansa.
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 30 juli 2010, 20:15:01 »
Nej om den körningen skulle göra en fattig så bör man se över andra onödiga utgifter i stället  :D
Men att legionella är ett måste är att ta i, beror helt på hur mkt VV man gör åt och hur nervös man är för att få legionella, risken är inte så fasligt stor i ett vanligt boningshus.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #12 skrivet: 30 juli 2010, 20:26:42 »
Tror inte heller att risken är stor men eftersom det kostar lite och risken finns så verkar det dumt att chansa. Det gäller ju inte bara mej som sköter värmen hemma barnen eller frun kan ju också bli sjuka :'(
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #13 skrivet: 30 juli 2010, 20:40:59 »
Den har dragit ca 790 kwh på 3 veckor. Men nu vet jag varför! Dom som satte upp huset och pumpen, skruvade upp den till max! Alla radiatörer var på och pumpens värme på max (pratade idag med killen som satte igång den)!
Han så att ägaren bör själv dra ner tempen. Slutjusteringen gjordes idag. (ingen bor i huset än).
Jag lyckades komma i kontakt med Nibes tekniskt support. Tydligen allt är felinställt. Dom så att elpatrongen kan kopplas bort helt och hållet.
Och kopplas på först, då man märker det är för kallt i huset. Skulle ringa dom på måndag vid 14.30 då kommer dom guida mig genom alla inställningar. Service killen trodde man kan klara sig helt utan tillsats i skåne. Beroende på hur mycket varmvatten man förbrukar och hur pass bra är huset isolerat.
Får se. Ska leka lite med den trevliga displayen imorgon. Och dra ner alla radiator termostater till en 3:a. Huvudjustering på måndag enl Nibes tekniska support.
p.s. visste inte ens att dom har en! Och tydligen kan man schemalägga körningen av elpatrongen!
Lite info från Boverket
"I dricksvatten och varmvatten finns tillräckligt med näringsämnen för att bakterien ska kunna växa till. Förutom näring och temperatur är tiden en viktig faktor när det gäller tillväxten av legionellabakterier. Tiden är också viktig när det gäller möjligheten att ta död på bakterierna. Som exempel kan nämnas att om temperaturen i varmvatteninstallationen är 50 °C tar det mellan 5 och 10 timmar att ta död på 90 procent av bakterierna. Vid en varmvattentemperatur på 60 °C är motsvarande tid mindre än 10 minuter och vid temperatur på 70 °C dör 90 procent på mindre än 10 sekunder."
« Senast ändrad: 30 juli 2010, 20:46:32 av AdamLu »
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 30 juli 2010, 21:26:07 »
De sant, mena bara att där VV används flitigt är risken minimal..
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 2087
