Författare Ämne: Importera olåst iPhone 4?  (läst 23037 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Importera olåst iPhone 4?
« Svar #60 skrivet: 05 augusti 2010, 08:23:30 »
Den smarte.. Lämnar in telefonen för ett fel som ej finns! Har gjort så 2ggr, med Iphone 3g och 3gs, just före de skall säljas, Apple lagar inga telefoner, byts alltid ut mot ny!
Hade Nokia N95 när dessa var nya, den tyckte jag slukade ström! Jag hade slagit av 3g på min iphone, samt sänkt ljuset på skärmen.
Det där brukar kallas för bedrägeri... avskyvärt beteende!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #61 skrivet: 05 augusti 2010, 08:56:34 »
Garantin behöver inte försvinna. Gör man bara rätt vid demontering och montering av batteriet så skall garantin fortsätta gälla så vida du har skrivit under ett avtal.
Vad jag läst så är det svårt att byta batteriet utan att samtidigt bryta det sigill som sitter inne i telefonen och döljer en skruv. Att det dessutom skulle bli ett batteri som inte har Apples logo och inte är tillverkat av Iceberg (om det fortfarande är dom som tillverkar batterierna.) gör det ännu svårare.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad MGKea
« Svar #62 skrivet: 05 augusti 2010, 08:59:22 »
Vad jag erfarit så gäller inte plombering i Sverige så vida man inte ingått ett avtal. Men som sagt vem orkar bråka.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #63 skrivet: 05 augusti 2010, 09:00:56 »
Bedrägligt beteende. Har du testat att göra samma sak med bilen?
Till N95 och N95 8GB så kom det programuppdateringar som sänkte strömförbrukningen rejält. Störst skillnad blev det på N95 8GB där telefonen fick 25-30% längre drifttid.
Utloggad MGKea
« Svar #64 skrivet: 05 augusti 2010, 10:48:37 »
Hör och se Googels VD berätta om framgångarna med iPhone
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AYO7ZQ3JQmI&feature=player_embedded#![/youtube]
Dessutom går det rykten om att Intel är påväg att köpa upp underleverantör till iPhone ... hmmm
« Senast ändrad: 05 augusti 2010, 11:08:05 av MGKea »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #65 skrivet: 05 augusti 2010, 15:14:12 »
Måste ju vara upp till dem lite också eller hur??? De borde ju testa telefonen/varan, men byts den ut så...funkar...
Utloggad MGKea
« Svar #66 skrivet: 05 augusti 2010, 16:06:37 »
Först skall väl du vara ärlig. Vissa fel kanske inte går att provocera fram under den tid serviceteknikern har tid för serviceobjektet och då är det billigare att ge ut en ny. Men i grund och botten är det du som kund som skall vara ärlig. Se bara på alla försäkringsbedrägerier som trissar upp försäkringspriserna eller urhålkar försäkringen. Fan det får jag vara med och betala på ett eller annat sätt. Kan det vara som så att du har en bisyssla där hemma där du köper och säljer bilar och telefoner?
iPhone vs övriga ...
Man kan också bevisa det stora pris uttaget Apple gör med att de så lättvindigt ger ut en ny produkt utan att testa ...
« Senast ändrad: 05 augusti 2010, 16:24:34 av MGKea »
Utloggad Apan
« Svar #67 skrivet: 05 augusti 2010, 19:09:14 »
Ehh, tror nog inte du lilla vän får betala apples utbytestelefoner!! Men du brukar vara bra på att snirkla till det mesta iof..
« Svar #68 skrivet: 05 augusti 2010, 20:58:50 »
Hatar också sådant bedrägligt beteende som en viss person här lagt sig till med, det leder bara till att premier höjs och produkter blir dyrare, dvs ngn annan får betala.
Ngn annan börjar bli j¤vligt trött på sådana personer!
Utloggad MGKea
« Svar #69 skrivet: 05 augusti 2010, 21:47:49 »
Ehh? lilla vän? Tog det som ett exempel. Nu har du avslöjat hur du fungerar så vad mer... Jag tycker det är avskyvärt.
Utloggad Apan
« Svar #70 skrivet: 05 augusti 2010, 22:05:44 »
 Alla dessa drulleförsäkringar som säljs med telefoner mm, oj går nog sönder ganska många, men har aldrig tagit någon sådan, hemförsäkringen är nog så bra, OM det händer olycka, och med barn i nyfiken ålder så händer det!
Hoppas inte Apple går under nu..för jag lämnade in en telefon som var 11 mån gammal pch vart utbytt, men aktien verkar peka uppåt ändå, puhh..
Utloggad MGKea
« Svar #71 skrivet: 05 augusti 2010, 22:11:10 »
Det är ditt samvete. Men för i helsike dela inte med dig av den som att den är ok.
« Svar #72 skrivet: 05 augusti 2010, 22:40:32 »
Ponera att alla skulle göra exakt som du gör, vad tror du skulle hända då? Fundera på det en stund...
Utloggad Apan
« Svar #73 skrivet: 05 augusti 2010, 22:42:56 »
Ok..................................................
Utloggad MGKea
« Svar #74 skrivet: 05 augusti 2010, 22:50:10 »
9 kap. 1 § brottsbalken.
