Författare Ämne: Neoflex 22 mm  (läst 2735 gånger)
Utloggad Miklo
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 9
Neoflex 22 mm
« skrivet: 29 juli 2010, 20:30:38 »
Hej är det någon röris eller kunnig här som vet om
det är ok att koppla en värmepump ctc 105 första 1/2 m
med Neoflex 22 mm sedan gå på koppar 22mm in mot ecó el.
(Därför jag frågar är för att rörfirman som installerat min pump använt detta
är det ok???)  rsk nr 818 99 44
det är Neoflexen som är intressant för mig om denna är ok som installation?
Känns lite osäkert för mig.
Jag började grotta i detta när de nu skall dra pexrör till raddarna och vill använda
vanlig wirsbo pex ej combon??
Ringde uponor som varmt rekommenderade combon tror den hette så blev osäker nu.
pga att den var syrediffusionstät.
vvs killen tyckte inte jag skulle lyssna så mycket på säljaren.
de vill bara sälja dyrare slang.
så vad gäller gott folk?
//Miklo
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad Mars 2009. 1½-plansvilla byggd 1962 i Stockholm. Boyta 120m2.
Bytt ifrån enrörssystem till tvårörssytem med nya radiatorer
Juli 2010.
SV: Neoflex 22 mm
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2010, 06:35:28 »
Självklart skall du ha diffusionstäta rör. Hur det är med Neoflexen vet jag inte, men det är ju å andra sidan en ganska kort sträcka.
Det står lite om det i den här tråden, men jag vet inte om den är aktuell:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13251.0;all
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Neoflex 22 mm
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2010, 08:23:20 »
Att använda PEX-rör till värmesystem är ganska vanligt i Finland i nyare hus, och det enda godkända är då diffusionstätade typer= radi-pex alt. combo
Att använda sani-pex (sanitetspex) i ett värmesystem baserat på vatten är helt förkastligt!
Har i ett flertal äldre och nyare fastigheter hittat sanipex i radiatorsystem samt golvärme och där är skadorna redan klara:
Radiatorerna rostar från insidan, pannans övertryck läcker, avluftningar/ kopplingar som inte håller tätt, pumpen stannar efter ett par år av en kladdig smet etc...
Kolla först, gör sedan beslut!
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 31282
SV: Neoflex 22 mm
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2010, 20:01:50 »
Vad jag kan se så är neoflex inte diffusionstät. Det är i så fall inte OK enligt tidigare inlägg. Som de andra skriver så ska det vara Combo eller annan diffusionstät slang.
