Författare Ämne: Onnline  (läst 10612 gånger)
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
Onnline
« skrivet: 29 juli 2010, 19:05:57 »
Någon som har erfarenhet av den v-pump som Onninen säljer under namnet Onnline?  Dom säljer den för 5200 + moms. Rör etc tillkommer.
Återkommer med specifikationer om det är någon som är intresserad.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
SV: Onnline
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2010, 07:54:08 »
Här kommer specifikationer som utlovat.
Onnline Luftvärmepump N09 Inverter
Inne- och utedel. Tillverkad för nordiska förhållanden
Egenskaper
Inverterstyrd. COP-värde 4. Utomhusenhet specialbehandlad mot korrosion med Golden Fin-metoden.
Luftcirkulation 375-675 m³/h. Med turbofunktionen uppnås den inställda temperaturen på kortaste
möjliga tid.
3-faldig filtrering:
- Primärfiltret avlägsnar grövre dammpartiklar.
- Filtret med aktivt kol tar bort obehagliga lukter.
- Det elektrostatiska plasmafiltret avlägsnar även de minsta dammpartiklarna.
Nordic-utrustad:
- värmekabel i tråget
- kompressorvärmare och värmeisolering
- fuktskydd för elektroniken
- optimerad avisning
Specifikation
Värmekapacitet*: 3000 W (min/max 1000-4100 W)
Elförbrukning vid värme: 0,70 kW
Luftflöde: 375/515/650 m3/h
Kylkapacitet*: 2600 W (min/max 1000-3200 W)
Elförbrukning vid kyla: 0,75 kW
Ljudnivåer (avstånd 2 m):
- inomhusdel, låg fläkthastighet, kyla/värme: 30 dB(A)
- inomhusdel, medium fläkthastighet, kyla/värme: 35 dB(A)
- inomhusdel, hög fläkthastighet, kyla/värme: 41 dB(A)
- utomhusdel, kyla/värme: 52 dB(A)
Anslutning:
- gassida: 3/8" flare
- vätskesida: 1/4" flare
Köldmedium (1230g): R410A
Kompressortyp: Rotary, Inverter
Spänning (V): 230V/50Hz/enfas
Inomhusdel: 815x280x215 mm
Utomhusdel: 760x590x285 mm
* EN 14511
Beställn. nr Typ Värmekapacitet
W
Kylkapacitet
W
Spänning
V
K2137100 N09
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Onnline
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2010, 22:30:06 »
Hej! Det är med största sannolikhet en Midea Aircon värmepump. Sök på Midea på forumet så hittar du säkert något att läsa om deras värmepumpar.
Men vad det är för typnummer som man kan jämföra den här med, det har jag ingen aning om.
Här är i alla fall länken till produktbladet hos Onninen.
http://www.onninen.com/SiteCollectionDocuments/Sweden_Documents/Produkter/Luftvarmepump_N09.pdf
mvh
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Dot gäster: 2845
