Författare Ämne: Val av luftvärmepump?  (läst 23709 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Val av luftvärmepump?
« Svar #15 skrivet: 04 augusti 2010, 21:02:27 »
Kanske inte är så jätteinsatta hur de funkar, var inte heller TS comfort, Tomas..
Utloggad bjärred
  • Antal inlägg: 11
« Svar #16 skrivet: 04 augusti 2010, 22:23:14 »
Jonas
Jag funderar på Nocrian och följer med stort intresse din installation och första intryck
Dan i Bjärred
Utloggad Apan
« Svar #17 skrivet: 05 augusti 2010, 08:49:39 »
Så missnöjd så vi sålde huset... :D
Utloggad Jonas70
  • Antal inlägg: 14
« Svar #18 skrivet: 06 augusti 2010, 13:21:41 »
Fick köparen din Nocria på köpet?  *roflmao*
Utloggad Apan
« Svar #19 skrivet: 06 augusti 2010, 14:19:00 »
Ja med glädje..
« Svar #20 skrivet: 06 augusti 2010, 14:44:04 »
Ja med glädje..
Det var alltså nån som inte har varit in på detta forum  ::)
Utloggad Apan
« Svar #21 skrivet: 06 augusti 2010, 16:07:47 »
Köparen har väl inget val, den ingår i husköpet, sen får han njuta av den! 30gr i hallen och ojämm temp i resten av huset..
Utloggad Jonas70
  • Antal inlägg: 14
« Svar #22 skrivet: 07 augusti 2010, 20:56:42 »
Du kanske bara har en hall som du bor i, och då förstår jag att det kan bli lite varmt om röva,hahaha
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #23 skrivet: 10 augusti 2010, 00:51:08 »
Alltså fy fan vad man blir less på att läsa Apans ständiga svammel och gnäll.
//Krister
Utloggad Jonas70
  • Antal inlägg: 14
« Svar #24 skrivet: 10 augusti 2010, 09:52:53 »
Fick min Nocria 9,1 installerad igår och jag måste säga att det verka vara ett riktigt monster.
Har ju inte så mkt att jämföra med, bara min gamla 10-åriga Panasonic 3,3 så det är väl klart att det blir skildnad, men så här kraftig trodde jag alldrig att den skulle vara. Provade nu på morgonen när jag hade 21,5g inne, satte på den och en kvart efter va den uppe i 23g (körde då på fulleffekt) 45g snett neråt och rakt (går att köra auto både sidled och höjdläge). och då sitter temperaturmätaren 10m ifrån i ett annat rum, alltså inte rakt framför pumpen. Sen tar det ju även ett tag för tempmätaren att reagera.
Utedelen är STOR iaf jämfört min gamla och mina grannars. Även innedelen va längre 90cm, höjd endast 25cm vilket gör att den passar bättre ovan ytterdörren, men ni som spanat in denne pump vet väl redan måtten.
Hur som helst så skall det bli intressant att se hur den funkar när kylan kommer. När vi flyttade in och min gamla va 2år så hade vi en förbrukning på 11000-12000 dom två första åren, men då hade vi ca : 20-21 inne (lite för lågt), sedan efter att vi skaffade en relaxavdelning så steg det till 17000-18000kW.
Nu va ju min gamla i sämre skick, troligen nästintill sönder. Så jag räknar med samma som innan men kanske 22-23g istället.
Tänker också sätta en energimätare på elcentralen som går till relaxavdelningen så man får lite bättre koll.
Relaxavdelningen består av en 6-manna bastu med 8kw agregat samt ett relaxrum på ca 20kv som håller 35g sedan har jag ett spabad utomhus som håller 38g dygnet runt och det är väl den som slukar el, men väl värt.
Skall också tilläggas att vi bor i ett trähus som är tilläggsisolerat med nyare treglasfönster (vi är en barnfamilj skall väl också tilläggas)
Skriver igen när jag har lite mera fakta om pumpen.
Mvh: Jonas, en kund som än så länge är helnöjd.
  • Dot gäster: 2842
