Författare Ämne: Fuijitsu värmepumpar svensk hemsida?  (läst 3317 gånger)
« skrivet: 27 juli 2010, 12:38:23 »
Hittar ingen svensk hemsida för Fuijitsu värmepumpar, bara japansk (på japanska). Svenska Fujitsu verkar bara syssla bara med datorer och applikationer kring detta. Något tips på var man bör titta?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Fuijitsu värmepumpar svensk hemsida?
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2010, 15:41:21 »
fg nordic heter generalagenten
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2010, 16:14:07 »
Den här kanske funkar: http://www.fgnordic.se/page.php?id=69  :)
Mvh Raffen.
