Författare Ämne: Använda frånluften till min luftvärmepump.  (läst 3916 gånger)
Utloggad z7orm
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 juli 2010, 16:25:54 »
Så här tänkte jag.
All varmluft som bara blåses ut i de fria idag, tänkte om jag skulle leda om denna med ventilationsrör så att den blåser ut på min luftvärmepump?
(Kanske bör skippa köksfläkten och badrumsventilationen med tanke på fukten?)
Detta bör ju ge ordentliga resultat när det är kallt?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Använda frånluften till min luftvärmepump.
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2010, 17:25:00 »
Är det rumstemperatur på frånluften?
Utloggad z7orm
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2010, 18:34:37 »
3-4 grader lägre än rumstemp.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2010, 18:35:35 »
Hej z7orm! Köksfläkten brukar vanligtvis ligga på en helt separat rörkanal och denna luft som ofta är behäftad med både matos och fett skall man självklart inte blanda in i sådana här sammanhang. Finns f.ö lite om detta med utluft till värmepump i denna tråd: :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=34419.0
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2010, 09:22:35 »
I vårt hus går all frånluft ut på taket i samma skorsten, men olika pipor för köksfläkt och övrig frånluft..
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2010, 11:04:58 »
Så här tänkte jag.
Har du långt mellan utblås och utedel? Det lär ju bli en hel del tryckfall med ett långt rör.. för att inte tala om avkylning av luften. Kanske ställa utedelen närmare ventilationsutblåset ?
Some call it global warming.. i am just freezing.
