Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Foma
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Vad betyder det?
Ämne: Vad betyder det? (läst 4869 gånger)
AdamLu
Kan värmepumpar
Stad/land: Sjöbo
Antal inlägg: 153
Karma +1/-0
AdamLu
Vad betyder det?
26 juli 2010, 14:45:21 »
Vad betyder det?
En liten lysdiod märkt med Gul blinkar 6 ggr. Om och om igen.
Och temp dioder 23,29 och 30 grader lyser.
Den har funkat innan. Har bara rengjort den med tryckluft.
Senast ändrad: 26 juli 2010, 19:31:47 av AdamLu
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
AdamLu
Kan värmepumpar
Stad/land: Sjöbo
Antal inlägg: 153
Karma +1/-0
AdamLu
SV: Vad betyder det?
Svar #1 skrivet:
26 juli 2010, 19:34:29 »
Nu fick jag veta att det är utegivaren som spökar. Var sitter den? Var är den ansluten i innedelen?
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
Svar #2 skrivet:
26 juli 2010, 23:23:17 »
om du ger mig din mailadress så kan jag skicka några servicemanualer på PDF fil. till den där.
AdamLu
Kan värmepumpar
Stad/land: Sjöbo
Antal inlägg: 153
Karma +1/-0
AdamLu
Svar #3 skrivet:
27 juli 2010, 08:43:15 »
Tack Oskar.P
Har skickat pm till dig.
Har sett iaf att två tunna kablar har nästan smält emot röret!
I genomföringen mellan innerdelen och ute.
Väntar på schema.
Tack!
Senast ändrad: 28 juli 2010, 22:21:02 av AdamLu
Foma
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Vad betyder det?
gäster: 2067
användare: 3
Börje__
tyke
tipo874
