Författare Ämne: Min andra Comfortzone  (läst 4526 gånger)
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« skrivet: 25 juli 2010, 22:55:30 »
Nu har jag köpt min andra Comfortzone.  :D Jag hade tidigare ett hus med Comfortzone CE50 under perioden 2004 - 2008. Nu har vi byggt nytt igen och valet föll på CE65. Visserligen har nu Nibe kommit med en liknande värmepump, F750, men det känns som om Comfortzone är effektivare och mer beprövad. Jag var lite rädd för bullret, eftersom min gamla CE50 var lite bullrig. Jag blev dock glatt överraskad eftersom CE65 är betydligt tystare än den gamla CE50, trots att den har kraftigare kompressor. Jag hör den överhuvudtaget inte alls, trots sovrum direkt över värmepumpen. Det märks också att det är en mer utvecklad programvara eftersom den går betydligt lugnare med mindre variationer i varvtal. Jag har även kopplat en värmeväxlare så att poolen kan värmas med CE65 på sommaren. Därav valet av CE65. Annars hade jag nog klarat mig med CE50. Det ska bli intressant att se vilken förbrukning jag landar på. Huset är välisolerat med 260 mm mineralull i väggar samt 500 mm lösull på vinden. Fönster med U-värde 0,9.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Min andra Comfortzone
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2010, 18:56:13 »
Tycker det låter rätt tänkt att fortsätta med något man känner till. 750 är ju ny och NIBE har ju haft problem förr, så man vet inte. Dessutom har, får man hoppas, CZ lagt barnsjukdommarna bakom sig samt fått ett, genom IVT, väl utbyggt servicenät. Trevligt att din nya är tystare.
Måste bara fråga, har du som hobby att bygga hus? ???
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2010, 08:58:08 »
Det var väl inte direkt planerat att bygga igen. Vi flyttade från Resarö ett par år men längtade tillbaka. Det dök upp en fin tomt och så blev det som det blev. Fast det är klart att jag tycker det är lite kul, annars skulle jag inte bygga igen.  :) Förutom att ha byggt två hus har jag totalrenoverat två hus sedan 1996.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2010, 11:09:28 »
Går CZ service via IVT?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2010, 15:36:48 »
IVT säljer ju CZ nu för tiden så då måste de väl kunna serva dem.
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 31 juli 2010, 16:25:41 »
Oki, visste inte att IVT säljer CZ...
Frågar man inget får man ju inget vette vettu  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
