Författare Ämne: Placering & storlek av Luft/luft värmepump i källare  (läst 2750 gånger)
Utloggad Eyeball_joe
  • Stad/land: Falkenberg
  • Antal inlägg: 2
Vi behöver tips på vad & var vi ska montera för att få till en bra värme i källaren.
Totala ytan är på 112 m2 men det är Gillestugan, hallen & två rum i andra änden av huset som behöver värmas alla andra rum är stängda med dörrar.
Vi tar gärna emot tips på bra & dåliga/mindre bra fabrikat.
Vi bor i en enplansvilla på 112m2 med hel källare. Konstruktionen är blåbetong i väggarna och vitbetong i valven. Radonhalten är löst genom ett FTX system som ökar luftomsättningen och även ger en bättre luft i huset. Bo planet har vattenburen värme. Pelletspanna från -06. Källaren är i nuläget ouppvärmd så när som på några oljeradiatorer. Vår plan är dock att installera en luft/luft pump i källaren och låta den värma gillestugan, hallen och de två rummen på motsatta sidan av huset.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Placering & storlek av Luft/luft värmepump i källare
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2010, 18:03:37 »
Montering på gillestugans långvägg med luftflödet mot hallen.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2010, 18:11:10 »
Sweet! Då tänkte vi inte så galet då.  Thumbsup
Nån idé om fabrikat & storlek?
Tack för ett snabbt svar.
  • Dot gäster: 2462
