Författare Ämne: Atria köldbärarnivå hög!  (läst 5772 gånger)
Utloggad devnull
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 25 juli 2010, 16:35:21 »
Köldbärarnivån i exp.kärlet är på max! ...och har t.o.m. börjat "rinna över" lite grann. För ett par månader sedan var den i helt normal nivå enligt installationshandboken. Någon här som har någon förklaring på fenomenet?
I handboken nämns det att nivån inte bör vara för låg, men det står absolut ingenting om vad man bör göra om nivån är för hög.
Tacksam för svar!
Thermia Atria 8 Optimum, 220 kvm på 2 plan.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Atria köldbärarnivå hög!
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2010, 17:04:47 »
Finns det nån luftningsnippel på utedelen?
Om det trycks upp i expansionskärlet är det troligen luft nån annanstans.
Utloggad devnull
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2010, 18:49:37 »
Carl: Inte vad jag vet/sett. Var menar du att den ska sitta?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2010, 18:57:12 »
Vid normal drift är ju brinet typ -10 och nu cirka 20 plus.  Det blir en hel del expandering. Har du kärlet på pumpen i det för det ändamålet avsedda uttaget ell har du ett separat kärl på inkommande kb?  I så fall bör du lufta på pumpens uttag.   Det sitter väl inte automatluftare hoppas jag
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2010, 09:14:44 »
I installatörsmanualen hittade jag följande info:
"Plocka bort den högra sidoluckan på utedelen, i toppen på båda samlingsrören finns en luftnippel för att kunna lufta ur utedelen."
« Senast ändrad: 26 juli 2010, 09:16:25 av Carl N »
Utloggad devnull
  • Antal inlägg: 30
« Svar #5 skrivet: 17 november 2010, 08:56:26 »
Jag vill lägga till att färgen på vätskan i exp. kärlet ändrades i samband med övertrycket. Från kraftigt blågrön till svag rosa/gult, nästan helt transparant som vatten (läckage?). Hur som helst så hade jag installatören på besök hemma i somras och då luftade han köldbärarkretsen. Efter det sjönk nivån till nästan minimum i exp. kärlet vilket krävde påfyllning av Brine. Efter påfyllnning höll sig nivån stabil och gör det än idag, MEN den har skiftat färg igen stegvis sedan i somras. Nu är den nästan som vatten. Varken Thermia eller min installatör har hört talas om detta fenomen, men kan samtidigt inte utesluta läckage eller något annat som de inte tänkt på. Pumpen levererar värme i övrigt.
Finns det risk att Brinevätskan kan blandas in i ack.tanken för varmvatten i samband med läckage?
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 17 november 2010, 11:39:44 »
kan ju vara att man fyllt brinesidan føre man fyllt varmvattenberedaren. Då kan man knæcka mantel mellan VVB och avfrostningstank..
Dær blir det då ett sambandslæckage. Du fyller på brinesystemet med vatten
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad devnull
  • Antal inlägg: 30
« Svar #7 skrivet: 17 november 2010, 17:51:21 »
Det later inte bra. Fenometen uppkom ca 8 manader efter nyinstallation. Ingen risk att brine lacker in i vattnet pa andra hallet?
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #8 skrivet: 17 november 2010, 18:52:02 »
Så länge du har vattnet på i huset eller till vp så har du högre tryck på vattensidan än på brinesidan. Så läckaget är från vattnet mot brine.
Fyller det på fort?
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad devnull
  • Antal inlägg: 30
« Svar #9 skrivet: 17 november 2010, 20:24:23 »
OK. Då blev jag lite lugnare. I somras när jag upptäckte fenometet blev kärlet fyllt på ca vecka om jag minns rätt och bytte färg. Nu håller den nivån MEN färgen är nästan transparent. Efter påfyllnad i augusti så har den skiftat från glykolblått ogenomskinligt till vatten på ca 2 månader. Det verkar (men det är svårt att se) som att det skiktat sig i exp. kärlet, dvs längst ner på botten så kan jag tyda ett tunt lager på kanske 0.5cm av glykolblått.
Har bifogat en bild där jag håller upp en dunk glykol som installatören lämnat kvar. Färgen som syns i dunken är den som har varit från början i exp. kärlet. Både från installationsdagen och efter påfyllning i somras.
  • Dot gäster: 2737
