Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe F1126/1226?
Ämne: Nibe F1126/1226? (läst 4719 gånger)
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
Nibe F1126/1226?
24 juli 2010, 17:39:12 »
Vad är nu detta? Är det 1225/1125 med nya paneler på?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31252
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe F1126/1226?
24 juli 2010, 23:37:51 »
Om man studerar manualen så verkar det snarare vara en avskalad variant av 1145/1245. Både hårdvaru- och mjukvarumässigt.
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
10 augusti 2010, 00:35:37 »
8000 i prisskillnad, 1226 - 1245... någon som hört något mer om dessa xx26:or ?
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
14 augusti 2010, 15:55:02 »
Verkar, vid lite närmare studier, som sagt vara en XX45 med bantad programvara, vanliga cirkpumpar och lite andra budgetlösningar. Ingen poolstyrning, möjlighet till flera klimatsystem et cetera.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
14 augusti 2010, 17:51:39 »
Det borde vara annan kompressor också för effekten är inte densamma som 1245an
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
14 augusti 2010, 19:24:44 »
Jo förstås, men 1245/1145 kan ju ge allt mellan 6 och 17 kW också, så det är nog ett antal olika kompressorer inblandade där också.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
14 augusti 2010, 19:59:32 »
1226an 8 kw ger 6.32kw 1245an 8 kw ger 6.9kw vid 0 in och 50 ut så effekten skiljer på (samma)storlek så nånting mer än lull lull måste det skilja.
Nibe
Nibe F1126/1226?
gäster: 3218
användare: 5
mikaelkorhonen
Pen
nikasp
tompajan44
Eagleone99
