Författare Ämne: Val av värmepump för framtiden. (kulvert, värma flera hus med olika behov).  (läst 3487 gånger)
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
Tjena!
Jag funderar lite på val av värmepump inför framtiden.
Funderar framgent att dra kulvert ut i garage/förråd.
Finns det någon pump som hanterar att hantera flera olika vrmebehov via växelventil?
Dvs först värma huset, sedan garaget baserat på det behov de olika platserna har?
Vad finns det för alternativ?
Eller gäller det att dimensionera vrämeanläggningen på de olika platserna så att de har samma behov av framledningstemp om man vill slippa att shunta?
Båda platserna kommer troligen att ha varsin acctank så det bör vara möjligt att växla mellan från den ena till den andra när behov finns.
Jag vill ju ha så lågttempererat som möjligt och vill då helst inte att tvinga den bättre dimensionerade platsen att värmas av vatten producerat för den sämre dimensionerade platsen.
Sedan vill jag ha en så billig värmepump som möjligt (dvs helst inte betala för något VP flaggskepp vad gäller färgdisplayer osv) då VP utv går framåt så vore det bättre att ha en billig pump och kunna byta ut den när den gårsönder utan att kosta en förmögenhet.
Finns det något sätt att uppfylla alla mina önskningar?
Vad tycker och tänker du?
Mvh Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
  • Antal inlägg: 31282
Vad jag vet så finns ingen färdig lösning som kan växla mellan olika värmesystem med växelventil. Däremot så borde det gå att lösa rent tekniskt om du vill pula ihop nått. Smidigast är dock att dimensionera värmesystemen för samma framledningstemp om man har det valet.
Ett alternativ är att dra returen från systemet med den högre temperaturen till framledningen till det andra.
Ska du ha acktank att köra mot så kan du med fördel satsa på att ha en tank och ta vatten från olika höjd i tanken för att få olika framledningstemperatur.
Precis - Så länge du dimensionerar effekten på pumpen efter det förväntade behovet så kan man alltid skruva ihop nåt efterhand.
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
Tjena!
Har sett att visa vp har stöd för 2 olika värmekurvor för pool värmning i styrlogiken. Styrs det med växelventil?
Kan det vara nått som går nyttja?
Om man tar en vanlig VP och själv sätter in en växelventil/växelventilstyrlogik så antar jag att pumpen får lite frispel när det blir snabba/stora variationer i returvattentempen (då pumpen inte har stöd för att sköta skftningen mellan de två värmesystemen).
Kanske kan gå att ha växelventil och även skifta in modiferade framlednings/retur tempgivare, men det känns som en riktig hack&crack lösning som jag inte riktigt hade tänkt mig.
Att ínte detta finns är ju konstigt då det borda vara bra att nyttja för många tex mellan över och undervåning där man kanske har golvvärme på nedervåning och radiatorer på övervåningen. Dvs en växelventil som skiftar mellan för att slippa köra dyrt shuntat vatten i golvvärmeslingan.
Finns det någon VP som har någon form av ingång där man kan externt styra pumpen via egen styrlogik?
//Micke
Tjena!
Poolvärmning styrs med en extra växelventil, men det går inte att koppla nån framledningskurva till detta. Med pooltillbehöret så får du helt enkelt låta innetemp styra med en innetermostat.
  • Antal inlägg: 19498
Vp som har stöd för flera kurvor brukar använda en shunt för att sänka framledningen till ex golvvärme. Dvs vp tillverkar onödigt varmt vatten.
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
Ok, därmed ingen större idé att lägga någon större möda på att fundera på framtiden med andra ord.
Då låter det nästan som att jag kan återgå till mitt grundtänk att skaffa en så enkel pump som möjligt för att kunna slänga ut den när den racklar och utvecklingen hunnit ikapp behoven med lite bättre styrlogik i pumparna för att ladda olika acktankar med olika framledningstemp behov.
//Micke
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Thermia kan köra 2 temperaturer med olika kurvor, dock inte samtidigt utan den växlar mellan dessa.
