Författare Ämne: Elektro Standard 480  (läst 23404 gånger)
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
SV: Elektro Standard 480
« Svar #15 skrivet: 14 juli 2005, 16:58:01 »
Jag tycker at 24 start stopp på ett dygn (på sommarn) är för mkt! Jag har en Autoterm 190F och den bara startar när vi duschar eller stor diskar. Det blir inte mer än 3 till max 5 gånger om dagen. Den (kompressorn) värmer upp vatten till 53 grader innan den stannar och bara fläkten går (hela tiden som den ska). Det låter som justering fel eller isolerings fel..
Raj.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #16 skrivet: 14 juli 2005, 18:49:13 »
Gustav
Sänk start temp till 45 grader så startar den troligen hälften så många gånger. Sen har jag tidigare märkt med tidigare frånluft VP att den ger bättre återvinning med större frånluft flöde så sänk ej för mycket. Enl norm bör du ha 1/2 luft växling per timme. Men låt den vara på ca 2/3 luft växlingar istället. Du får bättre verkningsgrad.
Öppna ventilerna lite mer i bad och VC det gör ej så mycket med bra utsug där ifrån. Man bör ha ett lagom under tryck i bostaden. Mitt hus exempelvis stängs ytterdörren sakta om den blir lämmnad öppen utan hasp pga undertrycket.
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
« Svar #17 skrivet: 14 juli 2005, 21:16:17 »
#16
Det är nog inte mycket som kan krångla på Nibe 310 P när den nästan bara har start och stopp.  8) 8)
Jag kan ändra på fläkthastigheten, bygla om för begränsning av elpatrondrift, ändra på värmekurvan och
trycka in knappen för extra varmvatten.   :) :)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #18 skrivet: 22 september 2005, 18:40:36 »
Jo detsamma måste man göra med ivt,det där när man vill justera fläkthastigheten. Men varför inte gå på frånluftskanalen med en kanal från uteluften och bara sätta ett spjäll att välja mellan ute eller inneluft eller lite av båda, då kan du välja vilket fabrikat du vill och du slipper röken.
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
« Svar #19 skrivet: 22 september 2005, 21:24:07 »
Hmmm..... ???  tror du inte att värmepumpen protesterar om den börja få kall uteluft istället för den varma inneluften.
Tänker prova den här vintern med att ha lite varmare inne och sedan på kvällen när det är rök ute så stänger jag friskluftsagregatet och värmepumpen 3-5 timmar. Hoppas att datorer, tv aparater och lampor orkar hålla värmen under den tiden.
Min Nibe 310 P går som en klocka och förbrukningen har varit i genomsnit  17 kw per dygn från den 9 juli till i dag.
Jag har ingen inne givare och temperaturen inne har varit perfekt i alla rummen och nu kan jag använda termostaterna.
På Es 480 som jag hade innan så lurade inne givaren i vardagsrummet pannan och då släpte den inte värme till elementen och då blev det nästan kallt i sovrummen.
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #20 skrivet: 22 september 2005, 22:39:45 »
Är det inte bättre att montera (bygga om? DIY?) en avancerad filter system i alla friskluftsventiler så att du slipper få rök i ditt hus? Det kanske gäller 4-5 friskluftsventiler. Jag tänker i "particle filter" bana. Varför inte Googla "particle filter +diy". Det är värt ett försök. Lycka till.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #21 skrivet: 22 september 2005, 23:20:33 »
Protesterar gör den väl inte men du får givetvis mycket sämre verkningsgrad.  Byggde själv om en gammal IVT grundvattenpump till luft-vatten den funkade utmärkt ner till -5 och det var med egenkonvektion på förångaren. IVT490 lovar att suga ut energi ner till +5. Vad övriga fabrikat lovar vet jag ej.  ::)Varför inte bjuda in grannarna några timmar var kväll, en vuxen mäniska avger ca 125w värmeenergi i timmen, om du retar dem lite så blir det mer.
