Författare Ämne: Smäller, dunkar och låter i rören...  (läst 44551 gånger)
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
« skrivet: 20 juli 2010, 19:52:00 »
när man öppnar en kran, diskmaskinen tar vatten m m... Kan man göra något åt det? :)
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Smäller, dunkar och låter i rören...
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2010, 20:00:07 »
 låter som rören är dåligt klammrade i väggen, om det är så är det svårt att fixa i efterhand.
Vad man kan göra är att sätta ett litet expansionskärl (typ hydropress) på vattenledningen för att lindra tryckstötarna..
annars är mjukstängande förbrukare ett alternativ (fast ganska dyrt)
Over and out!
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2010, 21:14:26 »
Är det när du öppnar/stänger kranen hastigt eller när du spolar vatten?
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2010, 21:59:18 »
Hörs när diskmaskin/tvättmaskin tar vatten... Inte speciellt när man själv öppnar eller stänger en kran...
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2011, 19:11:30 »
Hur gick det hittade du någon lösning på smällandet? Har liknande problem  fiR:
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 07 augusti 2011, 19:22:32 »
Finns något som heter "tryck stöts dämpare" som man monterar innan de förbrukare som skapar ljuden (Disk/Tvättmaskin)
Finns bla här (längst ner på sidan)
http://www.solenergiteknik.se/produkter/produkter.html
Även LK Armatur har en
http://produkter.lkarmatur.se/ProductInformation.aspx?Profile=se&DocId=291&style=ProductToHtml&LevelPath=0:0:2:2
Finns fler fabrikat och modeller fråga hos din lokala VVS firma
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #6 skrivet: 07 augusti 2011, 19:27:51 »
Min far hade liknande problem och när en rörkrökare var där i ett annat ärende så fixade han det genom att byta blandningsventilen rörisen påstod att det var en chansning men det funkar i alla fall. Har för mej att det smällde lika i rören när man tappat kallt och varmt vatten.
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #7 skrivet: 07 augusti 2011, 19:44:48 »
Kruxet är att vi redan har en tryckslagsdämpare, sitter på tvättmaskinen som var boven innan. Den smälde när den stängde och nu smäller den när den öppnar  :o även toan smällen när de öppnar men inte när de stänger.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #8 skrivet: 07 augusti 2011, 21:14:08 »
Prova bytt backventilen på inkommande kallvatten.
Vi hade samma problem i vår stuga och efter byte av kv:s backventil blev det tyst och fint.
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
« Svar #9 skrivet: 07 augusti 2011, 21:35:33 »
Antat att det var den dom bytte hos mina föräldrar för det var väl backventilen som sitter i blandningsventilen/säkerhetsventilen.
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #10 skrivet: 07 augusti 2011, 22:00:04 »
Humm... vi fick en ny säkerhetsventil när VP installerades, kanske är det den som spökar då,
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #11 skrivet: 07 augusti 2011, 22:37:31 »
Kan mycket väl vara så.
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #12 skrivet: 07 augusti 2011, 22:45:40 »
Säkerhetsventilen ska normalt aldrig öppna. Om den skulle göra det skulle det märkas då det skulle komma vatten ur dräneringsröret.
Borde även sitta en backventil i anslutning till vattenmätaren.
Sätt en skruvmejsel på den misstänka backventilen, handtagen mot örat och försök sen provocera fram ljudet. Med lite tur kan du sen höra var oljuden kommer ifrån.
« Svar #13 skrivet: 07 augusti 2011, 22:49:16 »
Säkerhetsventilen öppnar när vp gör vv om backventilen är hel. Om inte säkerhetsventilen skulle öppna skulle beredaren riskera att spricka för när vp värmer vattnet så expanderar det och då måste ventilen öppna och sänka trycket.
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #14 skrivet: 07 augusti 2011, 23:33:10 »
Verkar som att det är den nya ventilröret som smäller, den har en inbyggd backventil. Får ringa till installatören i morron och höra.
