Författare Ämne: Smäller, dunkar och låter i rören...  (läst 44570 gånger)
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
SV: Smäller, dunkar och låter i rören...
« Svar #15 skrivet: 08 augusti 2011, 12:49:17 »
Säkerhetsventilen öppnar när vp gör vv om backventilen är hel. Om inte säkerhetsventilen skulle öppna skulle beredaren riskera att spricka för när vp värmer vattnet så expanderar det och då måste ventilen öppna och sänka trycket.
Absolut, var lite otydlig. Jag menade att den inte skulle öppna när man tappade varmvatte/kallvatten.
I mitt system droppar det endast lätt när legionellakörningen är igång. Har aldrig tänkt på vid vilket tryck den ska öppna, vet du det Smurfen?
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 08 augusti 2011, 14:06:35 »
Brukar vara 9 bar men finns 10 bar också.Brukar vara 9 bar men finns 10 bar också.
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #17 skrivet: 08 augusti 2011, 19:30:47 »
Oj, det var högt, trodde att det var betydligt lägre i en VP-anläggning,
Tack för info Smurfen   Thumbsup
« Svar #18 skrivet: 08 augusti 2011, 19:33:07 »
Vet inte varför det blev dubbelt men skrev med mobilen annars börjar jag bli gaggig *vinkar*.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 08 augusti 2011, 23:32:48 »
Det kan vara fel på ventilröret.
Vilket märke har du på termostat blandaren i Duschen ?
cocacola *vinkar*
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #20 skrivet: 09 augusti 2011, 06:45:58 »
Tack för info
Ett vp-system består ju av tre olika vattenkretsar, brine till borrhålet, radiatorkrets, och tappvattenkrets.
Det är bara tappvattenkretsen som är avsäkrad så högt, de övriga brukar ligga på 1,5 eller 2,5 bar
Over and out!
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #21 skrivet: 09 augusti 2011, 08:16:24 »
cocacola *vinkar*
FM Mattsson är det på blandaren. Vi har inga "no name" blandare hemma.
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #22 skrivet: 09 augusti 2011, 12:11:39 »
Fmm har  ett par lösa backventiler tillsammans med smuts silarna,
Dom kan börja knacka med åren och det låter överallt i bland,
Ett litet tips bara
Cocacola
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #23 skrivet: 09 augusti 2011, 12:34:19 »
 :)   Kul att du är tillbaka C-C  Thumbsup
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #24 skrivet: 09 augusti 2011, 17:56:32 »
Ett litet tips bara
Cocacola
Tack för tipset, ska kolla. Blandarna är bara ca4år men det kanske kan vara de ändå.
Installatören kommer i morron och kollar, hoppas att han hittar problemet.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #25 skrivet: 09 augusti 2011, 18:04:39 »
Har du bra "tryck" i kranen om du bara spolar varmvatten ?
varför jag frågar är om tryckdifferansen på insatsen blir förstor i termostatblandaren kan den tryckreglerande insatsen bete sig på samma vis ,
cocacola *vinkar*
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #26 skrivet: 09 augusti 2011, 18:10:00 »
Trycket är Thumbsup
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #27 skrivet: 09 augusti 2011, 18:55:27 »
Bra då kan man bortse den felkällan.
Cocacola *vinkar*
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #28 skrivet: 09 augusti 2011, 21:56:03 »
En sådan där utjämnare ska jag testa med till vår diskmaskin. Den är inte bara kass, maskinen alltså, utan det amäller satan i rören när den drar fram vatten. Inget annat i huset skapar detta ljud (tappställen, toa etc etc).
Velox
Velox
« Svar #29 skrivet: 13 augusti 2012, 14:51:48 »
Tänkte göra ett inlägg här då jag har haft samma problem och googlat som fan efter svar men inte hittat något. Därför lägger jag till denna lilla information som hjälpte oss.
När vi tappar varmvatten så dunker det i våra ledningar och fortare ju mer man öppnar kranen.
Problemet hos oss va att våran duschblandare stod på ca 40 grader och när jag vred blanadaren till fullt kallt eller varmt så försvann allt dunkande i rören.  tummenupp  Läst allt ifrån att man ska montera tryckdämpare till klammra fast rören... Testa detta först och se om det hjälper och sen varför det funkar vet jag inte, det får någon annan gärna förklara  :)
// Jimmy
