Författare Ämne: Ny Nibe 1145, några frågor  (läst 3441 gånger)
Utloggad johangryta
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 20 juli 2010, 10:18:34 »
Så var det klart! Jag satte in en 8 kW Nibe 1145 i början av juni och tog bort en biopanna som jag eldat i tidigare. Några frågor om den nya pumpen som kanske någon med erfarenhet kan svara på:
1. Den gamla acktanken (Borö, 300 + 200 liter) används för varmvattenbehovet. Pumpen gör sedan installation ca 8 körningar vv per dygn. Är detta normalt eller för mycket? Vi är 4 pers i hushållet.
2. Läste nånstans i manualen eller så att man bör begränsa max framledningstemperatur om man har golvvärme, eftersom slingorna i golvet inte tål hur mycket som helst. Jag har letat i menyerna men inte hittat en sån funktion - någon som vet?
3. Vi har ingen rumsgivare men däremot rumstermostat i varje rum (de satt där innan bergvärmeinstallationen). Installatören tipsade om att ställa upp dem på max, eller t.o.m. koppla bort dem helt, i alla fall i ett eller två rum. Åsikter om detta? Jag förstod inte riktigt varför man bör göra det.
Nu ställde jag dem helt enkelt på max, och det sitter en röd liten diod på varje rumstermostat som lyser hela tiden sedan dess. Den dioden funderar jag också på vad den betyder.
Som sagt, tacksam för tips från er som är mer erfarna!
Nibe Fighter 1145 8 kW, installerad juni 2010. Borrhål 180 m. Borö acktank 500 liter för vv. 200 m2 enplanshus med golvvärme, byggt 2006. Ventilation med värmeåtervinning.
  • Antal inlägg: 31252
SV: Ny Nibe 1145, några frågor
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2010, 15:08:40 »
1. Var är VV-givaren placerad? Den ska hellst sitta i ett dykrör på din acktank. Sen är tempdiff mellan start och stopp 5 ºC som grundinställning, du kan ändra detta i meny 5.1.1 om du vill ha färre starter (håll inne bakåtknappen 7 sek för att komma åt meny 5).
2. I meny 5.1.2 ställer du max framledning, 40 ºC är brukligt.
3. Rumsgivare till din VP ska följa med, men de flesta installatörer vill inte installera denna. Du kan enkelt göra det själv om du får loss givaren av installatören (han kommer troligen avråda, men vi på forumet gillar rumsgivare till VP).
Termostaterna till golvvärmen bör vara så öppna som möjligt, man kan justera i enstaka rum men huvudregeln är att låta VP:n styra värmen. Anledningen är att VP:n går mest ekonomiskt och har minst antal starter om den får jobba med hela ditt värmesystem, en VP gillar mycket vatten att jobba med och stängda termostater begränsar mängden vatten för din VP.
Dioden som lyser indikerar troligen att golvvärmetermostaten är öppen.
Utloggad johangryta
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2010, 12:20:44 »
Tack så mycket för svaret!
Varför vill installatörerna inte installera rumsgivare? Vad är för- resp. nackdelen med sådana?
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2010, 12:54:25 »
Svårt att spekulera i varför han inte vill, vissa av  oss här brukar hävda att de helt enkelt är lata.
Men det finns dock en del saker att beakta angående rumsgivare. Deras funktion är att finjustera värmepumpens framledningstemperatur. Om grundinställningen av pumpen (val av värmekurva) inte är riktigt rätt så får du en anläggning som inte jobbar helt optimalt. De generella rådet är därför att köra din anläggning i ett helt år med bara utomhusgivaren så du kan trimma in pumpen så bra att den håller rätt inomhustemperatur. När du gjort det så aktiverar du inomhusgivaren som då kommer kompensera för sådant som pumpen inte kan räkna ut, mycket folk i huset, solinstrålning etc.
Men snacka med din installatör, inomhusgivaren levereras med pumpen och ska därför installeras. Installationen är inte komplett innnan, men aktivera som sagt inte funktionen förrän om ett år.
« Senast ändrad: 25 juli 2010, 12:56:39 av mexitegel »
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 25 juli 2010, 14:27:03 »
Funkar väl lika bra att styra med utegivare efter kurva?
« Svar #5 skrivet: 25 juli 2010, 16:57:02 »
Tyvärr känner inte en utegivare på norrsidan av sol/regn eller om frugan bakar...
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 25 juli 2010, 19:08:03 »
Visserligen, men snabbare reglering vid väder omslag, och om jag har seg golvärme..
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #7 skrivet: 25 juli 2010, 19:12:51 »
Nibe 1245 reglerar med hjälp av både ute givaren samt inne givare om den är installerad man kan ställa hur mycket innegivaren ska tillåtas reglera.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 25 juli 2010, 22:36:58 »
Hur är det på Nibe 750?
« Svar #9 skrivet: 26 juli 2010, 17:43:22 »
Det funkar lika på dom du kan ställa hur mycket innegivaren ska påverka om den är aktiverad. Du kan koppla in den utan att ha den aktiverad tills man fått till en bra kurva och sen aktivera den.
