Författare Ämne: RH 86% i min torpargrund – Har jag anledning att hetsa upp mig?  (läst 17503 gånger)
Utloggad d00ape
  • Antal inlägg: 22
Jag hade Anticimex på besök för en kontroll av huset jag köpte i vintras. En av anledningarna att jag köpte huset var det näst intill prickfria besiktningsprotokollet på en besiktning som säljaren hade gjort i oktober 2009. Anticimex mätte kvotvärdet till 22% och jag har  nu själv köpt en fuktmätare som visar obehagliga RH 86% i torpargrunden.
Anticimex-killen sa redan innan han hoppade ner att detta är den värsta tiden för torpargrunder då det varit mycket varmt en lång tid (skrivet 20:e juni 2010). Vad jag gärna skulle vilja få tips om är vad och hur bråttom det är att åtgärda problemet? Kan jag vänta och följa utvecklingen på fuktmätaren för att ta beslut om vilken åtgärd som bör sättas in? Anticimex-killen försökte så klart direkt sälja in en avfuktningsanläggning för 50.000.
Huset är byggt -98 och enligt tidigare ägare har det inte varit några problem tidigare. Besiktningen som gjordes förra hösten visade inga tecken på mögel i grunden. Dock knorrade Anticimex-killen om ”viss tendens” till tillväxt just nu.
Tacksam för alla reflektioner!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Varmt ute så torkar jorden, samt om regnar det eller är hög fuktighet i luften, så blir det lika fuktigt i krypgrund som på kallvinden, är nog viktigt att ventilatioen funkar.
Vi var mycket nära att köpa Smålandsvillan, men skeptiskt till denna grund, samt att grunden tillkom på huspriset, och för en grund till 1.5 plans hus kostade över 200'!
Nu gjuten platta med golvvärme, för 180'....
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
Fuktkvot 22% är ju uppmätt i byggnadsmaterialet och de 86% du mäter nu
är relativ luftfuktighet. Dessa två mätvärden har inte så mycket med varandra
att göra....
Hur var det med diffusionsspärr på marken. Låg den där den skulle? Om fukten INTE
kommer från marken, så riskerar ökad ventilation bara att leda till ännu högre fuktighet....
Om man nu skulle bestämma sig för att sänka luftfuktigheten i grunden så finns det
ytterligare en metod förutom aktiv avfuktning och det är uppvärmning. Har du haft
funderingar på solfångare så är detta ett ypperligt tillfälle att ta hand om lågtemperatur-
energi som solen bjuder på som en bieffekt av varmvattentillverkning.
Om du har vatten/vattenvärmepump så kan du ju fixa avfuktning med hjälp av den.
En V/VVP kan också fram på höstkanten börja hämta tillbaka den solenergi vi stoppade
ner i grunden på sommaren....
Utloggad d00ape
  • Antal inlägg: 22
Menas med diffusionsspärr den plastduk som ligger över singlet i grunden så har båda besiktningsmännen sagt att den är väl tilltagen och ser mycket bra ut.
Solfångare vore en intressant lösning jag gärna skulle vilja bekanta mig med. Har du något tips på var jag kan läsa mer om det?
För uppvärmning har vi en frånluftsvärmepump (Nibe Fighter 310). Kan man nyttja den på något sätt vore det ju kanon.
(Just nu har jag 17 grader och 84%.)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
Gör ingenting med huset.
Kryp ned i torpargrunden en gång per kvartal; lukta, titta samt mät fukt halten i luften om du är fortsatt orolig.
Jag var ner under mitt hus häromdan . Där ligger resterna av ett gammalt spåntak tillsammans med lite ris och annat bråte. Hur var det nu med organiskt materiel under huset Sc:,h
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
Purjo.
Hur kan ett tak hamna under huset?
Purjo.
Bra fråga... Nån måste ha tyckt att det var en bra ide att sprida ut det där en gång i tiden. Nämnas bör att jag inte har några som helst problem med fukt - Varken i trossbotten eller i 'skräpet' på marken.
Utloggad d00ape
  • Antal inlägg: 22
Tackar för lugnande svar. Inser nu att jag kanske lägger lite för mycket tid av semestern till att hänga över fuktmätaren men har ändå en liten fundering som säkerligen är en knasig idé:
Vad skulle hända om jag öppnade upp golvluckan till grunden under dessa varma tider? Vad jag har förstått så kan jag få ner RH genom att öka temperaturen i grunden. Har nu 17 grader i grunden och 26 i huset. Delar gärna med mig lite av värmen till grunden från vår inomhusluft. Inser att detta kanske får oönskad effekt och är kan vara en korkad idé... någon som har någon åsikt?  ::)
För att få ner RH skall du värma den befintliga luften under huset. Skickar du ner varm, fuktig luft så kyls den av och kondens uppstår.
Ett möjligt sätt är att lägga spirorör i en slinga under huset och låta frånluften passera där innan du skickar ut den.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
Om du vill få lugn o ro på ett billigt sätt, så kan du köpta en enkel avfuktare för 1500 SEK.
Du får tömma en behållare varannan dag, men luften blir torrare.
Utloggad Apan
Eller med inbyggd pump? Eller fixa med en liten pump, och slang ut..
Eller - Sluta stirra på fuktmätaren mitt i sommaren.
Utloggad d00ape
  • Antal inlägg: 22
Har du något tips på en bra avfuktare med pump? Vore skönt att slippa krypa ner i grunden varannan dag  :).
Utloggad Apan
Googla lite, borde finnas..annars får man hitta på en lösning så man slipper tömma behållaren.
Men som föregående sa, fuktig luft ute, fuktig luft inne..
/A.
