Författare Ämne: RH 86% i min torpargrund – Har jag anledning att hetsa upp mig?  (läst 17519 gånger)
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
Ganska självklart att det är för fuktigt nu när det är varm ute och tidvis ganska fuktigt. Sänker du lufttemperaturen från 25 grader till 17 så blir det mycket fuktigare i krypgrunden än ute. Några dagar då och då med 86% är ingen fara men däremot längre prioder med konstan fuktighet över 75%.
Eftersom fenomenet med fukt i krypgrund oftas uppstår på sommaren behöver man sällan köpa en dyr sorptionsavfuktare som t.ex. anticimex gärna vill sälja. En vanlig kondensavvfuktare som kan kosta mellan 800kr och 5000kr beroende på kapacitet och kvalitet fungerar bra när det är över 10 grader. Jag har en Woods 15 (tror jag den heter) som avfuktar ca 5-8 liter per dygn och drar ca 200 watt vilket får anses vara ganska lite. Än så länge tömmer jag tanken varannan dag men tänker koppla på en slang som jag drar ner i marken i krypgrunden. Eftersom det endast handlar om lite droppande tror jag inte detta skall vara något problem, i alla fall inte om man har sandjord eller väl tilltagen makadam/singel i grunden.
  • Antal inlägg: 36654
Alla torpargrunder är riskkonstruktioner och bör avfuktas om man inte har en grund som är helt fri från organiskt material, vilket innebär att marken måste vara helt ren - helst tvättad sand/singel, och att trossbotten skall vara av cellplast/markskiva.
Allt annat är en risk, och då bör man avfukta, eller som Sobris säger värma.
Värt att notera är dock att en varm krypgrund kan mögla vid lägre relativ luftfuktighet än en kall.
  • Antal inlägg: 19498
Hjälpte min far med att göra i ordning ett golv tidigare i vår. Under huset låg sågspån löst samt i säckar div bräder och annan bröte men inget mögel Thumbsup. Man byggde på annat sätt förr fast med tanke på hur det var isolerat har det säkert varit varmt i grunden.
Det möglar sällan i bråte som ligger löst ovan mark, möglet och nedbrytningen av organiskt material sker huvudsakligen någon eller några centimeter ned i markskiktet.
