Författare Ämne: Tips till Garage ..  (läst 1473 gånger)
Utloggad Risfinne
Tips till Garage ..
« skrivet: 18 juli 2010, 12:05:56 »
Jag håller på att bygga ett 62 kvm stort garage i Haparanda vilket innebär ordentligt vinterklimat.
Jag funderar på att lägga in 2 st oljeradiatorer samt en luftvärmepump som värmekälla. Jag har tänkt att ha någonstans mellan 5-10 grader varmt inne i garaget och skulle behöva samla in tips och råd om val av luftvärmepump.
Finns det någon här som använder liknande uppvärmning och i liknande klimat som kan tipsa om aggregat?
// Micke
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Tips till Garage ..
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2010, 12:14:28 »
Hur högt till tak? Gör det välisolerat, och titta på pumpar som har lägre tempintervall, annars har många pumpar emdast 16gr som lägsta börvärde, sen är det hur mycket du vill lägga i pengar.
Samt kolla hur mycket effekt pumpen ger vid tex -15, och räkna hur mycket energi som krävs vid denna temp..
