Författare Ämne: Byta bil, vad tycker ni??  (läst 22259 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Byta bil, vad tycker ni??
« Svar #60 skrivet: 29 juli 2010, 13:44:08 »
http://www.vibilagare.se/zino.aspx?articleID=14837
Start/stopp skulle jag aldrig satsa på, spara marginellt per månad och betala extra för funktionen. Sen kan man  ju undra hur mycket extra slitage på startmotor etc som  sker pga denna funktion.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #61 skrivet: 29 juli 2010, 13:49:40 »
Inte bättre att köpa bil på bilaffär! Enda att de har lagt på 15-20', och värdelösa garantier.
Köpt några nya bilar i DK, körde 1år gratis, men annars skulle jag ej köpa ny bil, så kul är det inte, och ekonomiskt värdelöst, tappar halva värdet på 3år.
Jag har "budget" bil, en 2008'as citroen C1, exakt likadan som Toyota Aygo, snålare än yaris, trots likadan motor, men mer optimerat, högre utväxling, bla enligt kov 4.6liter/100km, pendlar till jobbet på 0.39liter/mil.
Patrik, vår Focus har rullat 9900mil, då har de lyckas pressa ned förbrukningen ytterligare några cl, har denna start/stopp funktion?
Bilarna som vi har haft brukar vi hamna på ganska exakt eller strax under angiven förbrukning.
Du har då alla bilar du...  *vinkar* Det var inte många dagar sedan du skrev att du hade en Opel Vectra ...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #63 skrivet: 29 juli 2010, 19:21:19 »
Stämmer bra det! Sålde en focus ghia i förrgår! Även chryslern såld och mustangen..nu focus diesel och citroen c1..
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #64 skrivet: 30 juli 2010, 05:09:43 »
Min Focus har inte start/stopp. Jag kör allt mindre stadskörning och det är nog endast där den gör nytta. Hade jag bott kvar i staden hade jag nög köpt en etanolaler med start/stop. Nu när jag kör 2500 mil mest landsväg tyckte jag diesel var ett alternativ om än sämre för miljön. tyvärr bör man ju byta olja var 1000:e mil på focus etanol vilket blir mer än 2 ggr per år för mig. dessutom skulle jag behöva tanka mer än 1 ggr per vecka. Kör man under 1500 mil är nog etanolvarianten bäst på alla sätt. Jag fortsätter mina mätningar och kanske är det så att varvtalen mm kör att jag inte kör perfekt ecodrivning nu när jag bytt till diesel.
Utloggad Apan
« Svar #65 skrivet: 30 juli 2010, 09:57:37 »
Vi har haft både nya karossen och nån 2006'a med FFV motor ( E85) hemsk motor! Och har tydligen lätt för att dra olja.
Diesel vill ha arbeta sig genom växlarna, gillar inte att varvas över 2500-3000 Rpm.
På Focusen funkar det bra att glida på 5'an i 40-50kmh/=tomgång.
Utloggad MGKea
« Svar #66 skrivet: 03 augusti 2010, 09:46:58 »
Har ingen ringt från Skattemyndigheten ännu?  ;D  Annars undrade över var Opeln tog vägen.  studs
« Senast ändrad: 03 augusti 2010, 09:55:09 av MGKea »
Utloggad MGKea
« Svar #67 skrivet: 12 augusti 2010, 05:15:55 »
Ang. de skenande Toyotorna i USA.
Amerikanska trafiksäkerhetsverket har kommit fram till att merparten av fallen hade föraren aldrig tryckt på bromsen. Dessutom har de inte hittat fel i elektroniken som gör att bilen skenar. Dessvärre har Toyota gått med på böter och värre är att det stundar kommande rättegångar...
Utloggad 5.2 racing
  • Antal inlägg: 31
« Svar #68 skrivet: 12 augusti 2010, 08:51:41 »
Avensis 01-03 ungefär med 1,8-liters VVT-i-motor på 129 hästar har problem med oljekonsumption, konstruktionsfel på oljeskrapringarna gör att den dricker onormalt mycket olja. Motorer där detta är åtgärdat har en grön prick på oljestickan. Undvik alltså Toyota med 1,8-liters VVT-i-motor utan grön prick på oljestickan.
Samma med Corolla 2002 årsmodell. Min drack 2,5 dl på 100 mil...
Utloggad MGKea
« Svar #69 skrivet: 24 augusti 2010, 13:41:10 »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-7aapY_yMnQ[/youtube]
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #70 skrivet: 24 augusti 2010, 15:47:26 »
Vid vilket kilometertal ska man börja vänta sig onormalt hög oljeförbrukning ?  Vår 1.8vvt-i från  02 är nu körd 76tkm och det minskar lite mellan bytena . Någon påfyllning däremellan har inte
 varit aktuell , hittils....      och vad anses vara normal minskning ?  Jag anser att så länge man ej behöver fylla på mellan bytena !?....
