Författare Ämne: Värmeförflyttare, kan det va nåt?  (läst 4600 gånger)
Utloggad dandis
  • Min andra L/L-pump men ingen dignitär för det!
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 17 juli 2010, 16:36:21 »
Hej alla L/L- fantaster!
Har ett litet hus på ca 80 kvm i 2 plan (3 rok). Alltså inte helt bra planlösning för en L/L-pump. Men jag har en täljstenskamin i vardagsrummet nb, och köpte i fjol en "Clas Olsson"- värmeförflyttare för ca 650:-, samt monterade den genom väggen mot köket .Den tar ca 4 w och låter inte så mycket. Tycker att värmen spreds hyggligt bra genom detta. Har nu beställt en Panasonic 9JKE och tänker ha den i köket. Då blåser den ut mot hallen och trapphuset. Planerar dessutom att montera in ytterligare ett par "värmeförflyttare", en genom taket från vardagsrummet, samt en från köket tillbaka till vardagsrummet nb. Skulle tro att man man på detta sätt enkelt kan hjälpa till att sprida värmen. Finns någon fler som har erfarenhet av värmeförflyttare?  ::)
Bor i Ale mellan Luleå och Boden. Före anskaffandet av L/L-pump beräknad förbrukning på 14000 kwh. Eldar med Andersen täljstenskamin som stöd. Huset är på tot ca 85 kvm fördelat på 2 vån. Bra trapphus med "skorstenseffekt. Ska redovisa besparingarna efter vintern! Min första pump hade jag i mitt förra hus, ett radhus med bra planlösning. I nuvarande hus blir det svårare...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Värmeförflyttare, kan det va nåt?
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2010, 17:15:30 »
Hej Dandis och välkommen till forumet! Thumbsup  Jodå jag har gjort lite tester när det gäller det här med värmeförflyttning och kommit fram till att de här småfläktarna som brukar finnas för ändamålet ifråga inte räcker till på långa vägar om man vill uppnå lite ordentlig verkan av värmeförflyttning. Jag utgår ifrån att du nu har satt in en fläkt med en kapacitet på ca 90-100 m3 luft/timma och då skulle du enligt min uppfattning behöva minst ca 4-5 st sådana fläktar för att kunna uppnå en hyfsad värmeförflyttning.
Jag har numera lagt ned detta projekt och anskaffat ytterligare 1 st luftvärmepump i källaren istället vilket var ett klart mkt bättre och effektivare alternativ, men här är ivf en liten beskrivning över hur jag ser på detta med värmeförflyttning och vilka don som behövs isf om man vill uppnå ett bra resultat om du skulle vara intresserad av att ta del av detta. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20540.msg201322#msg201322
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 juli 2010, 19:46:50 av Raffen »
Utloggad dandis
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2010, 20:46:02 »
Tack Raffen för svaret!
Intressant med länken om din ventilationslösning. Nu fick jag nåt att fundera på...efter att ha sett detta är jag nog böjd att hålla med om att man bör ha lite kraftigare grejor! Ska kolla runt nu efter lite starkare fläktar och lite annorlunda disposition.  ::)
Utloggad lubbe75
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2010, 14:25:39 »
Hej Raffen,
Du verkar ha en hel del erfarenhet om det här med värmeförflyttning. Jag undrar generellt två saker:
1. Du har tydligen placerat själva fläkten på "kattvinden". Om man istället skulle ha den i bostadsutrymmet, eller möjligen en garderob, skulle man bli störd av ljudet då? Jag tänker mig som du säger en 160 mm knalfläkt på halvfart.
2. När man suger in varmluft så vill man förstås göra det vid taket där luften är som varmast, men tycker du att man även bör blåsa ut varmluften vid golvnivå för att det ska fungera? Om man blåser ut varmluften uppe vid taket i ett annat rum, lägger sig då inte värmen bara i takhöjd?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2010, 15:19:19 »
Hej Lubbe!
1. Ja för min del var det givetvis mest praktiskt att ha värmeförflyttningen upp på kattvinden, och på kallvinden så måste man ju ha allting ordentligt isolerat och det gör också mkt till ljudet eftersom jag inte använde ljuddämpare + att fläkten kommer lite undan lite med ett visst avstånd. Men det går säkert att ha en sådan anläggning även inomhus om man har utrymme och möjlighet för detta, men jag skulle då rekommendera att fast det är inomhus så bör man isolera en del för ljudets skull, räcker inte detta så finns det ju även spec juddämpare som man kan komplettera anläggningen med isf.
2. Ja i mitt fall så sög jag då den varma luften från taket i gillestugan i källaren och blåste ut den också genom taket i hallen och köket uppe i bostadsvåningen eftersom detta också var mest praktiskt och såg bäst ut, och jag märkte då aldrig några spec problem med detta ivf. Sen är det väl självklart så att det vore absolut inte fel som jag ser det om man kan släppa ut varmluften vid golvnivån istället, om detta nu går att arrangera på ett snyggt och praktiskt sätt vill säga, men f.ö så är det alltid lite varmare vid taket i alla hus och oavsett uppvärmningssätt/system. :)
Mvh Raffen.
