Författare Ämne: Kyla med solenergi  (läst 12454 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
Kyla med solenergi
« skrivet: 17 juli 2010, 15:28:35 »
Hej !
Någon som har (utökat) erfarenhet med solar cooling ? Kanske i troperna ?  ;)
Det sägs att den höga luftfuktigheten kan påverka negativt. Tror jag känner ett företag som erbjuder detta ... pratade med dom på Intersolar.
Nyfiken på vad sobris och Sfinx tycker om det  ::)
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Kyla med solenergi
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2010, 15:45:26 »
Hej Ewald!
Det finns funderingar på kylning med hjälp av solen i en annan tråd också.
Jag blandade mig inte i den diskussionen så jag vet inte vilken det var  :'(
Jag studerade problemet ganka ingående för ett tag sedan och kom fram till
att det inte var något för våra breddgrader. Detta eftersom temperaturerna
oftast inte räcker till...  Men det kom fram en intressant idé och det var att
köra mineralolja istället för vatten + glykol. Enligt förslagsställaren kunde man
då köra väl över 200 grader utan att trycksätta systemet. En sådan idé kanske
får mig att ändra uppfattning....
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2010, 16:50:23 »
Hej !
Jag håller på med en studie om energiefficient byggande i syd-öst Asien. I området jag tittar på krävs det i princip bara kylning.
Jag funderar på lämpliga lösningar för att minska energikostnaderna. Solar cooling är kanske också för dyrt för detta område.
en annan lösning är kanske kylning med värmepumpar .... eller utveckling av speciella lösningar just för detta område. "Jordtemperaturen" verkar dock också vara hög där ...
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2010, 17:31:08 »
Hej !
Borde man inte kunna göra nåt som bygger på von Platens/Munters absorptionsprincip?  Sc:,h
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2010, 02:23:59 »
Hej !
Det är hela grejen  Thumbsup .
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 18 juli 2010, 10:31:03 »
Så gör vi även i Umeå, matar kylmaskinen med billig fjärrvärme..
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 18 juli 2010, 22:18:09 »
Vad händer med returtempen på nätet då? Stiger den? Hur är verkningsgraden? Urusel? Men sånt kan man väl stå ut med eftersom man får betalt för antal ton sopor man eldar, avfallspannan går max och kylarna på gården går också på max. Miljövänligt med fjärrvärme, kiss my ass! Det gäller att alda upp maximalt med sopor även om det innebär att man kör kylmaskinerna på bakgården maximalt sommarhalvåret....
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 18 juli 2010, 22:24:01 »
Ángturbinerna som producerar el går fullt hela sommaren, annars så värmepump som kramar ur avloppsvattnet i pappersbruket 1.5 mil bort, varma sidan värmer fjv och kalla sidan går som fj.kyla, är inte min avd, jobbar på samma företag men ej med detta..
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #8 skrivet: 18 juli 2010, 22:31:12 »
Jag frågade nån projektledare från varberg (tror jag) och han sa att de fick höja temperaturen mer än 10 grader från fjärrvärmeverket.. givetvis kostar det i förluster. Det räknas trots det för fullt i många kommuner. De vill ju utöka driftstiden.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 19 juli 2010, 08:12:31 »
Hej !
http://de.wikipedia.org/wiki/Absorptionsk%C3%A4ltemaschine
Okej, du menar det här: (Länk på tyska)
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #10 skrivet: 19 juli 2010, 08:36:21 »
Platen Munter använde partialtrycken mellan tre olika medier, inte en pump som i den länk du postar.
För hemmabyggaren är nog en pump att föredra, dock svårt att hitta lämplig som pallar med ammoniak.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #11 skrivet: 14 augusti 2010, 10:41:59 »
vi har ju det här företaget i sverige  http://www.climatewell.com/index.html#/solutions/single-family-homes   hur går det för dem  med solkyla?
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #12 skrivet: 15 augusti 2010, 23:04:47 »
Ska kolla det.
Tänkte att det i alla fall bra att ha lite koll på solkyla ...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #13 skrivet: 06 april 2011, 18:51:27 »
Jag har kontaktat dom och har även fått svar .... får se hur det blir .... jag sysslar med projekt i syd-öst Asien ....
Det som skulle vara interessant är att diskutera "Back-up" system i samband med solkyla. Man måste ju kunna garantera tillräckligt kallt vatten även när solen inte lyser. Okej, då blir kyllasten betydligt mindre, men ofta måste man kyla bort internt värmeöverskott ... t.ex.
Man kan installera ett Back-up system både på den varma (eftervärme vattnet i soltanken) och den kalla (kylvatten) sida.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
