Författare Ämne: Kyla med solenergi  (läst 12455 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Kyla med solenergi
« Svar #15 skrivet: 06 april 2011, 22:44:33 »
Ja, tack !
Ska kontakta Munters i morgon. Jag har ju en kontakt där ...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #16 skrivet: 07 april 2011, 09:28:07 »
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 07 april 2011, 15:10:51 »
Har fått precis samma svar från dem på andra klimat än tropiska också. ::)
Liiten anekdot:
Blev kontaktad av en konsult angående ett företag i Italien som behövde spara energi.
Konsulten hade tänkt sig solvärme.
Företaget har/(hade?) en produktion som genererar värme som ventileras rätt ut.
Företaget har kallt i fabriken på vintern och varmt på sommaren.
En Munters desicool skulle lösa problemet och det var det jag sade till dem.
Tvärtyst i telefonen.
Det var Munthers som ägde fabriken ;D
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #18 skrivet: 07 april 2011, 15:24:48 »
http://www.sortech.de/index.htm
adsorption med d. Inte med b.
Lite klena men ändå.
Mer generell info
http://raee.org/climatisationsolaire/gb/solar.php
Resultatet brukar bli en vanlig kompressorkylare.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #19 skrivet: 08 april 2011, 15:28:55 »
Mer generell info
Hej !
Ska kolla sidorna.
Ja, vanliga kompressor kylare är väl billigare. Men i vissa länder kan det blir problem med el-försörjningen när man har topp-laster under den varmaste tiden av året. Det är dyrt att renovera/bygga ut el-nätet vad jag vet.
Ibland har man inte ens tillgång till el.
I vissa länder i syd-öst Asien pågår utvecklingen snabbt nu och då ökar även energianvändningen/ energibehovet betydligt !
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #20 skrivet: 08 april 2011, 17:23:54 »
Liiten anekdot:
Har tittat på det nu. Nja, DesiCool är en AHU . Jag har tidigare diskuteraat DryCool aggregaten med Munters.
Solar cooling respektive absorptionskylmaskinen och systemet där omkring producerar ju kallt vatten till AHU.
DesiCool har en sorptionshjul vad jag kan se. Just det hade jag tänkt att använda i troperna också. Avfuktning är viktigt ! Men sen måste man ju kyla luften ... en avfuktning innebär ju en temperaturhöjning.
Väntar nu på lösningen / anbudet från Munters för aggregatet/lösningen de har tänkt sig med dessa förutsättningar jag har mejlat ...
« Senast ändrad: 08 april 2011, 18:02:30 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #21 skrivet: 08 april 2011, 17:52:14 »
En avfuktning genom sorption medför alltid en temperaturhöjning.
Luften kan också avfuktas genom avkylning under daggpunkten. Men i troperna är det väl främst sorptionsavfuktning som gäller, sen avkylning.
Sorptionshjulet måste sen också regenereras respektive torkas.
Men kallt vatten till AHU respektive luftkylaren där behövs det (nästan) alltid. Här gäller det att hitta en bra lösning så att man alltid kan producera tillräckligt kallt vatten, även när solen inte lyser ..... även om då även kylbehovet blir betydligt mindre. Därför behövs det en bra lösning på ett Back-up system.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #22 skrivet: 09 april 2011, 13:05:03 »
Borde man inte kunna göra nåt som bygger på von Platens/Munters absorptionsprincip?  Sc:,h
COP för sådana processer är ganska låg - 0.3 är en siffra jag sett någonstans så det gäller att få tag på mycket billig värme en bit över 100 grader C från någon process.
I städer där markyta kostar väldigt mycket och man bygger på höjden så hamnar man snabbt med bygghöjden i situationen att kylbehovet är mycket större än den energin som kan fångas upp med aktuella byggnadernas takytor och även om man försöker så är det väldigt viktig att anläggningarnas COP är betydligt större än vad von Platens/Munters absorptionsprincip ger.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #23 skrivet: 10 april 2011, 20:03:23 »
Jag ska "sammanfatta" lite.
1. Byggnaden har ett viss kylbehov. Kylbehovet då byggnaden används beror också på hur bra man har löst konceptet med passive cooling ...arkitektur, vilka material som används (värmediffusiviteten) osv.
Man vill förstås hålla ett visst inneklimat .... som är definierat genom vissa komfortkriterier.
2. Kylenergin måste tillföras byggnaden på ngt sätt. genom kallt luft eller kylbafflar eller kylareor t.ex. .... AHU (air handling unit) ...
Kylbafflar eller luftkylaren i AHU arbetar i regel med kallt vatten.
3. Detta kalla vattnet måste produceras av en kylmaskin. Använder man solar cooling arbetar man oftas med en absorptionskylmaskin. Denna absorptionskylmaskin producerar kallt vatten med hjälp av varmt/hett vatten och detta varmt vatten produceras av solfångarna.
Det är vikitgt att ha ett rätt dimensionerat system (rätt simensionerad solfångararea) som kan producera tillräckligt kallt vatten när det behövs. Byggnaden kan t.ex. också ha ett visst kylbehov även om solen inte lyser, även om den vanligtvis är mindre då. Därför behövs det en bra total lösning. Det kan behövas ett såkallad Back-up system osv..
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #24 skrivet: 11 april 2011, 20:39:14 »
Tänkte också prata med dom här .... får kolla vilka aggregat att dom har ...
http://www.eaw-energieanlagenbau.de/pdfs/solar_schema.pdf
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #25 skrivet: 14 april 2011, 15:07:44 »
Jag verkar få fram en komplett lösning nu.  Thumbsup
