Författare Ämne: Hur lång/kort semester har ni?  (läst 14423 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 17 juli 2010, 12:55:05 »
Hur lång/kort semester har ni under året 2010?
Själv vräkte jag till med 4 veckor i en följd och sista dagen på den första semesterveckan avslutas i morgon söndag (100718) kl 24.00.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Hur lång/kort semester har ni?
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2010, 13:11:29 »
5 såklart
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2010, 13:35:20 »
0 veckor i år också, Har inte haft semester senaste tre åren dessförinnan så fick man (skylla sig själv att man inte tog ut mer) kanske 2 veckor/år och då blev det på vår eller höst.
Har kontrakt till juni nästa år så sedan kanske det blir semester i ett år.  :D
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2010, 14:01:50 »
8 veckor i sträck, som vanligt alltså.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 17 juli 2010, 14:58:21 »
4veckor och 2 mån pappaledigt..
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #5 skrivet: 17 juli 2010, 15:32:10 »
5v avklarade följs av 4v pappaledighet.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
« Svar #6 skrivet: 17 juli 2010, 15:52:08 »
2 avklarade, en kvar... Det skall bli skönt att komma tillbaks till det luftkonditionerade kontoret.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #7 skrivet: 17 juli 2010, 16:09:37 »
De Nada. Är inte berättigad till någon semester, eftersom jag bara har jobbat i fyra veckor.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 17 juli 2010, 19:09:41 »
inget som vanligt.
« Svar #9 skrivet: 17 juli 2010, 19:14:33 »
För första gången på 15 år, 4 veckor  studs :D studs :D
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 17 juli 2010, 19:25:14 »
Å fy f..n, har du varit arbetsnarkoman? Själv har jag som vanligt  de sista tjugo åren eller mer knappt 3veckor, årets avklarades i Juni.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #11 skrivet: 17 juli 2010, 19:42:29 »
inget som vanligt.
jag är med i din club
kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #12 skrivet: 17 juli 2010, 19:49:19 »
inte semester på sommaren de senaste 20 åren  sen jag började jobba.   det brukar bli mallis eller ngt i april   Thats it     Är man fattig röris  så får man jobba om man ska överleva :'(
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #13 skrivet: 17 juli 2010, 20:03:00 »
Numera året runt!!
//Ronnie
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 17 juli 2010, 20:36:43 »
5 veckor i år, gött som snus.
  • Dot gäster: 4906
