Omröstningar
(Moderator:
Hur lång/kort semester har ni?
Next
Alla
Ämne: Hur lång/kort semester har ni? (läst 14413 gånger)
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
17 juli 2010, 12:55:05 »
Hur lång/kort semester har ni under året 2010?
Själv vräkte jag till med 4 veckor i en följd och sista dagen på den första semesterveckan avslutas i morgon söndag (100718) kl 24.00.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
SV: Hur lång/kort semester har ni?
Svar #1 skrivet:
17 juli 2010, 13:11:29 »
5 såklart
tracker
Expert på värmepump
Antal inlägg: 613
Karma +0/-2
Jag älskar värmepumpar!
tracker
Svar #2 skrivet:
17 juli 2010, 13:35:20 »
0 veckor i år också, Har inte haft semester senaste tre åren dessförinnan så fick man (skylla sig själv att man inte tog ut mer) kanske 2 veckor/år och då blev det på vår eller höst.
Har kontrakt till juni nästa år så sedan kanske det blir semester i ett år.
boek
Expert på värmepump
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 435
Karma +1/-1
Klimatrealist
boek
Svar #3 skrivet:
17 juli 2010, 14:01:50 »
8 veckor i sträck, som vanligt alltså.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #4 skrivet:
17 juli 2010, 14:58:21 »
4veckor och 2 mån pappaledigt..
scoutman
Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
Kan värmepumpar
Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
Antal inlägg: 171
Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
scoutman
Svar #5 skrivet:
17 juli 2010, 15:32:10 »
5v avklarade följs av 4v pappaledighet.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157 kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006 Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn. Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80% LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med VP Nibe 1245-6, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #6 skrivet:
17 juli 2010, 15:52:08 »
2 avklarade, en kvar... Det skall bli skönt att komma tillbaks till det luftkonditionerade kontoret.
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
Svar #7 skrivet:
17 juli 2010, 16:09:37 »
De Nada. Är inte berättigad till någon semester, eftersom jag bara har jobbat i fyra veckor.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #8 skrivet:
17 juli 2010, 19:09:41 »
inget som vanligt.
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #9 skrivet:
17 juli 2010, 19:14:33 »
För första gången på 15 år, 4 veckor studs
studs
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #10 skrivet:
17 juli 2010, 19:25:14 »
Å fy f..n, har du varit arbetsnarkoman? Själv har jag som vanligt de sista tjugo åren eller mer knappt 3veckor, årets avklarades i Juni.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
kjell62
Stad/land: Dalarna Falun
Antal inlägg: 1214
kjell62
Svar #11 skrivet:
17 juli 2010, 19:42:29 »
Citat från: VP ORAKLET skrivet 17 juli 2010, 19:09:41
inget som vanligt.
jag är med i din club
kjell
NIBE 2025-6
Garage 50 m2 en NE-12 LKE
Sommarstugan E 9 ckp
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #12 skrivet:
17 juli 2010, 19:49:19 »
inte semester på sommaren de senaste 20 åren sen jag började jobba. det brukar bli mallis eller ngt i april Thats it Är man fattig röris så får man jobba om man ska överleva
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #13 skrivet:
17 juli 2010, 20:03:00 »
Numera året runt!!
//Ronnie
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
Svar #14 skrivet:
17 juli 2010, 20:36:43 »
5 veckor i år, gött som snus.
Next
Alla
Omröstningar
(Moderator:
gäster: 5760
användare: 1
HBerggren
