Författare Ämne: Rörelse-deckare Vs blåsande innerdel = skyddsavstånd ?  (läst 2184 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Har letat här på forumet men inte blivit klokare, någon som vet om det finns ett "skyddsavstånd" mellan rörelse-detektorer för inbrottslarm när man sätter upp/flyttar en innerdel. Rörelse-detektorn ser ju i det infra-röd spektrat, så om den ser utåt i ett rum och en innerdel sprutar ut varm/kall luft som genererar stora värmeväxlingar, kan ju detta trigga sensorn som en slags rörelse pga temp-skillnad.
Alltså uppstår frågan, hur nära-hur känsliga, får en sensor "titta" igenom en friblåsande luftström, eller ska sensorn se parallelt med luftströmmen och / eller kan sensorn "titta" mot en vägg som träffas av luftströmmen. Finns det någon larm-installatör här på forumet som har matnyttgig info så man undviker ev falsklarm ?
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Rörelse-deckare Vs blåsande innerdel = skyddsavstånd ?
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2010, 12:13:43 »
Kan du aktivera sensorn utan att slå på hela larmet? (simulera)   se om du kan trigga den med en hårtork eller liknande.
Tror det blir för långsamma omslag för sensorn eftersom luften måste värma upp ett objekt snabbt i sensorns synfält.
Varm luft har ju i sig själv inget direkt tydlig IR strålning som objekt har.
Värre är det med saker som hänger i trådar som sätts i rörelse, takfläktar i "synfält" et.c.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2010, 12:33:21 »
Hade ett långt snack igår med en som skruvar upp ir-deckare, jodå - innerdelar kan trigga ir om ir läser av en vägg eller dylikt nära utblåset. I mitt fall hade jag tänkt sätta ir under innerdelen och låta den "se" åt samma håll som luftutblåset gick, med tanke på at de flesta ir "ser" med c:a 90* vinkel la jag den idén på hyllan då innerdelen sitter i en korridor där väggarna är för nära vid snabba temp-ändringar, IR bör vara c:a 2-3 m ifrån i sådana fall så jag flyttade IR till trappan där den såg åt samma håll som luftutblåset.
Har en snabb IR-termometer och mycket riktigt, väggen precis intill innerdelen gick från +28 till +18  på c:a 30 sek närmast utblåset på ytan när pumpen drog igång i kylläge där utblåset låg runt +1 ºC med rumstemp på +29 ºC mitt på dagen i gassande sol , så det gäller alltså att se upp med detta. Tack för snabb feedback Paxmax.
Utloggad Paxmax
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2010, 12:53:39 »
NP ArtDeco.. minns dagarna man fick åka ut till jobbet när larmet trippade gång på gång.. grrrr!! Då var det en reklam jippo mojja som hängde i taket i närheten av ett utblås för rumsventilation.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2010, 13:59:51 »
Det larmsnubbarna sa till mig var att rörelsedeckarna typ delar in rummet i tårtbitar och känner av rörelse mellan dem. Så bästa placering för mig var tydligen rakt ovanför min innedel då luftströmmen inte skulle korsa "tårtbitarna" (innedelen sitter iof lågt placerat 20 cm ovanför golvet). Det skulle vara säkrare än att ha  däckaren längre ifrån i ett hörn då lutfströmmen skulle "skära dessa tårtbitar"
Jag har iaf aldrig haft några falsklarm.
