Författare Ämne: Hur plockar jag bort pumpen?  (läst 3982 gånger)
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 17 juli 2010, 11:25:48 »
För 4 år sen installerade jag en pump (gammal) på öv. Vet inte märket. Står inget. Numera börjat droppa riktig med vatten. Det hjälpte att vippa den. Men jag måste plocka bort plasten. Men kommer inta ihåg hur?
Under brickorna (rött) hittar man skruvar. Men den sitter fast där vid blå.
Jag vill undersöka den och montera på en ny kondensvatten slang. Men hur plockar jag bort den djävla plasten?
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Hur plockar jag bort pumpen?
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2010, 12:08:02 »
På de pumpar jag haft, 2 st Atlas, Bosch, samt Nocria, så är det snäppfäste, hakad övertill, och 3läppar i under kant..
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2010, 12:25:08 »
Ok. Då är det den bruna listen där nere som ställer till det. TACK!
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2010, 00:16:04 »
det där är en foma 4500, 5600 eller 6800. dom har r407c gas och är inte så väldans effektiva som värmepump, men som AC duger dom, dock är det sviktande kvalitet.
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2010, 02:47:09 »
Ni är Änglar! Du Oskar möjligtgjorde en sökning av infot om pumpen. Det gav mig mycket. Tack!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 18 juli 2010, 17:32:36 »
Oskar.  Menar att Foman inte är så effektiv som VP för att den har R407c eler för att det helt enkelt är en sämre byggd maskin?
Personligen anser jag att det inte är köldmediets fel i detta fall.  Rätt dimensionerat duger R407c bra, visst den har en högre kokpunkt än R410A men det betyder ju inte allt.
Roligt att höra vad du tycker bara :)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #6 skrivet: 18 juli 2010, 18:38:41 »
både och. den dåliga kvaliteten påverkar ju effektiviteten den också, men om man jämför en foma med 410 och en med 407 så får du ju ut mycket mer från 410 pumpen sett över hela vintersäsongen. en 407c pump har inte mycket värme att hämta vid-15, medan en 410pump hämtar värme ner till en bit under -30 du får också ut en större effektmängd med en 410 pump vid samma utetemperatur och tillförd eleffekt jämfört med en 407 pump.
407 har en fördel, högre hetgastemp. men nyttan av det får man i en luftvatten eller bergvärmepump.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 18 juli 2010, 21:13:07 »
Högre hetgastemp i luft-vatten eller bergvärme  Sc:,h. man vill endast ha 20-30 grader över kondenseringen i hetgastemp . är den högre är överhettningen för stor och förångaren utnyttjas inte optimalt .
Den erfarenhet jag har har visat att det är svårare att "tämja" 410 i luft vatten installationerna med dom pumpar som är i dx och termisk expansionsventil . Men det går .  :)
men i luft -luft är 410 en riktigt bra soppa .
men det känns inge bra att låta dom gå ner till - 30 och under . det lät inget vidare i dom i vintras.
cocacola
