Författare Ämne: Isbildning i innerdelen !!  (läst 8762 gånger)
Utloggad knytpunk
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 15 juli 2010, 10:42:28 »
 Ja ni läste rätt. Jag har isbildning i innedelen men förstår inte varför. Det har varit väldigt varmt och "åskfuktig luft". Kan det vara en bidragande orsak ? Kyleffekten går ner markant så jag skulle bli jätteglad om någon kunde ge mig en hint.
Tack på förhand
knytpunk
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
SV: Isbildning i innerdelen !!
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2010, 12:24:40 »
Tack på förhand
knytpunk
Låg förångningstemp, långa drifttider ( du har väl stoppavfrostning ? ), låg fläkthastighet, igensatt luftfilter, låg fyllning med köldmedium... listan kan göras lång!
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad knytpunk
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2010, 19:41:14 »
Tackar
 Uppenbarligen så finns det ett flertal möjliga skäl. Jag får väl börja beta av dem. Långvarig drift verkar ju inte omöjligt och för låg fläkthastighet stämmer nog också. Börjar med dem.
knytpunk
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2010, 19:59:19 »
höj fläkten och rengör filtren. brukar hjälpa.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2010, 20:32:31 »
jag sätter én peng på köldmediebrist......
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2010, 20:45:24 »
jag med,
c-c
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2010, 22:13:51 »
Borde inte pumpen kyla dåligt om det är brist på köldmedia?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 16 juli 2010, 07:33:20 »
jodå .det gör den gradvis . är det en läckande schrade så blir det 1/2 gram per dygn och effekten sjunker
« Svar #8 skrivet: 16 juli 2010, 07:38:10 »
Borde det inte bli mindre risk för isbildning då? Varför drar ni slutsatsen att isen beror på lite köldmedia?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #9 skrivet: 16 juli 2010, 08:30:04 »
Eftersom det är mindre soppa i så kyls den ner mer, än om det vore mer i maskinen. Därmed sjunker tempen och effekten. Lägre temp= is.
Utloggad knytpunk
  • Antal inlägg: 3
« Svar #10 skrivet: 30 juli 2010, 20:52:41 »
Fixat ... !!
Fyllde på med några hg köldmedium så var saken biff. Tack för alla tips.
Mvh knytpunk
