Författare Ämne: Mp3!  (läst 7266 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Mp3!
« skrivet: 14 juli 2010, 23:55:07 »
Fråga 1:
Har ett gäng låtar på datorn som är i Mp3-format som jag skulle vilja bränna på CD och använda i bilen  studs
Tyvärr läser inte spelaren i bilen Mp3, bara "vanligt" format  >:(
Kan man ändra om musikfilerna som är i Mp3-format till "vanligt" format som spelaren i bilen kan läsa av  :-\
Fråga 2:
Är det en CD-R skiva man ska använda till musik eller är det en skiva för film  Sc:,h
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Mp3!
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2010, 00:13:23 »
Det borde brännarprogrammet lösa automatiskt om du väljer att bränna en musikskiva och lägger till mp3-filerna.
Utloggad kamelryttarn
  • Antal inlägg: 53
SV: Mp3!
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2010, 08:33:49 »
det här programmet gör det galant. att det sen är ett svenskt program som är bland det bästa jag använt gör ju inte saken sämre :)
http://cdburnerxp.se/
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Mp3!
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2010, 09:00:55 »
Skaffa en FM-sändare och plugga in i mp3 spelaren.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Mp3!
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2010, 11:01:47 »
Det finns en nackdel med programmet det ryms mindre på en skiva än med ex nero det kan bli problem om man ska kopiera en skiva annars funkar det bra. Har för mej att xp har inbyggt program för att konvertera till från mp3.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Mp3!
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2010, 11:22:34 »
I Nero är det iaf bara att skapa en musikskiva, sen dra in dom filer man vill bränna, och vips.
CD-R ska du ha ja, den kan användas till allt. DVD är till för film och data främst, däremot.
Utloggad MGKea
SV: Mp3!
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2010, 11:44:33 »
FM-sändare är grejt för dig!
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=146534613
Jacka in MP3:n telefonen etc. Slipp kladda med skivor.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Mp3!
« Svar #7 skrivet: 15 juli 2010, 11:59:23 »
Så dåligt ljud, men helt klart bekvämt, men bränner hellre skivor, lättare att Zapp Zapp Zapp..och gärna CD-R med MP3..
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
SV: Mp3!
« Svar #8 skrivet: 15 juli 2010, 12:04:12 »
Personligen tycker jag att det är smidigast med ett USB-minne med musik på, under förutsättning att stereon kan läsa dylikt (vilket min kan).
Utloggad "joka"
SV: Mp3!
« Svar #9 skrivet: 15 juli 2010, 13:06:07 »
Grunnar på en sådan här manick, inte dyr om det är skit heller och jag kan koppla på ett USB-minne.
Tycker oxå att musik är bra att ha på USB, skivor är allt lite förlegat men tyvärr så kan min original stereo i min Passat läsa USB.
http://www.netonnet.se/art/ljud-och-musik/tradlos-ljudoverforing/fm-sandare/konig-mp3-fmtrans40/127308.3179/
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Mp3!
« Svar #10 skrivet: 15 juli 2010, 15:05:52 »
För att göra om från ett musikformat till ett annat finns det bara ett som är klart bäst: dBpoweramp Music Converter
http://www.dbpoweramp.com/
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad MGKea
SV: Mp3!
« Svar #11 skrivet: 16 juli 2010, 13:28:23 »
Nix pix ... MP3 är redan förstört. Kan aldrig bli bättre.
SV: Mp3!
« Svar #12 skrivet: 16 juli 2010, 13:49:41 »
Ja, MP3 är ju en förstörande komprimering. Dock inte på långa vägar lika dåligt för ljudet som FM-sändaren! Jag har testat två olika, en bra och en billig. Ingen var tillräckligt bra tycker jag - En massa brus och andra oljud. Ett annat problem med båda dessa sändare var att jag var tvungen att öka volymen markant på blistereon vilket i sin tur gav upphov till allehanda oljud.
Utloggad Apan
SV: Mp3!
« Svar #13 skrivet: 16 juli 2010, 14:40:20 »
Har med provat, men kasst ljud och mer bök och sladdar och laddare, nej tack! Vi har Opel Vectra -2009, som spelar MP3, klart bäst, funkar även multiratten för komplett styrning..
Utloggad MGKea
SV: Mp3!
« Svar #14 skrivet: 16 juli 2010, 15:17:24 »
Sålde några stycken när det kom för något år sedan och det var inget fel på ljudet. Kanske lite för bra räckvidd på dem ...
