Författare Ämne: 57m brunn, oanvändbar?  (läst 4843 gånger)
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« skrivet: 14 juli 2010, 23:13:38 »
Hej, jag har en brunn på 57m till övers som vi idag använder till att vattna trädgården.
Går den att nyttja till en bergvärmepump på 6Kw? Jag kan nog få ner ca:150m slang i trädgården som man kanske kan parallellkoppla med borran.
mvh
Jörgen
  • Antal inlägg: 31274
SV: 57m brunn, oanvändbar?
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2010, 23:41:10 »
Tänkte du 57 m borra + 150 m jordvärmeslang till en 6 kW VP?
Lite grovt kan man räkna att 3 m jordvärme motsvarar 1 m borra så det är väl precis att det går.  :-\
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2010, 12:05:07 »
Får du tag i en beg pump och kan göra det mesta själv så kan man ju se det som att så länge du kan köra med pumpen så sparar du ganska många sköna tusenlappar i månaden i el mot att köra på vanlig elvärme.. Allt är bättre än inget eller hur :)
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad finoke
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2010, 17:11:36 »
Vet inte riktigt vart jag sk rikta denna fråga, men jag undrar, då jag har ett undermåligt värmepupmssystem hemma, vilket av de till buds stående investeringarna som är den mest kostnadseffektiva? mitt system misstänks ha onormalt låg verkningsgrad, jag är nästa på gränsen till att åberopa installationsfusk, med tanke på att de inte gjort detta vettigt eller med kärlek, och detta är kanske också är lite ad hoc:
Är det nån som har lite erfarenhet av hur det är att ha att göra med folk i branschen angående reklamation?
Jag vet ju vad konsumenträttigheterna deklarerar, men det kan alltid va olika med tillämpningen av dessa mellan näringsgrenarna
« Senast ändrad: 01 augusti 2012, 10:10:35 av Rickard »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2010, 18:13:27 »
Mät upp pumpen så vet du om den presterar som den ska.  Detta görs lämpligen av en oberoende kyltekniker.
vad har du för pump, vart bor du?  Det kanske går att fixa så att den presterar som den ska.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2010, 18:58:35 »
Vet inte riktigt vart jag sk rikta denna fråga, men jag undrar, då jag har ett undermåligt värmepupmssystem hemma, vilket av de till buds stående investeringarna som är den mest kostnadseffektiva? mitt system misstänks ha onormalt låg verkningsgrad, jag är nästa på gränsen till att åberopa installationsfusk, och med tanke på detta, och kanske också är lite ad hoc:
Vad är det för typ av värmepump och av vilka anledningar anser du att det inte fungerar som det skall?
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2010, 19:30:53 »
ARN tar inte i värmepumpsärenden så då måste man anlita SVEP.
http://www.svepinfo.se/reklamationsnamnd/
Du bör ha en kalkyl från installatören som baseras på riktiga förbrukningssiffror och ett utfall som skiljer sig rejält från kalkylen.
Utloggad finoke
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 02 augusti 2010, 09:57:57 »
Oj då! Jag tackar er båda för svar, men dessvärre verkar det efter denna information mycket svårare.
Bra att veta att ARN inte alls behandlar dessa ärenden, och SVEP hade jag aldrig hört talas om innan.
Jag ska kolla på kalkylen och jämföra med mina mätvärden, men vad är det för differensintervall vi pratar om här?
Är hypotetiska 10-15% rejält?
Jag har en Panasonic, hittar inte modellnumret nu, men är det ett bra märke?
« Svar #8 skrivet: 02 augusti 2010, 10:04:21 »
Är det en luft/luft värmepump?
