Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe fighter 301 - display död och inget varmvatten
Ämne: Nibe fighter 301 - display död och inget varmvatten (läst 5978 gånger)
JanneHV
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 13
JanneHV
14 juli 2010, 20:48:05 »
Har en Nibe Fighter 301 från 1996 (tror jag).
Den har gått som en klocka fram tills idag. Vi bor för närvarande inte i huset så det jag upptäckte det på va att displayen var död. När jag kontrollerade säkringar så va de hela. Den levererar inget varmvatten men frånluftfläktet går.
Tryckindikator (panntrycket) visar bara 0,5bar när de normalt håller 1,0bars tryck.
Finns det hopp om pumpen eller är det bara att ta fram plånboken (och lite till) och hosta upp pengar till en ny?
Vi har en pågående fuktskada där avfuktningen är var klar för någon vecka sedan.
Där hade företaget kopplat sina två avfuktare direkt på ventilen för utsuget för frånluften i 2rum, vilket jag tyckte va lite konstigt, kan detta ha påverkat pumpen på något sätt?
Avfuktarna blåser ju ut luft med högt tryck ut i luftrör men...
Vill bara säkerställa att det inte pumpens problem har något med avfuktningen att göra.
Kan pumpen ta skada av att det blir för varmt i huset rent generellt? Vi har en enplansvilla på ca 130m2. Avfuktningen har pågått i ca 4-6veckor.
Tacksam för synpunkter på vad som kan vara trasigt i pumpen samt om avfuktningen kan ha något att göra med pumpens nuvarade funktion... eller ickefunktion.
Vad säger de... en olycka kommer sällan ensam...
Göteborg, 127kvm, ett plan, byggt på 80 talet, Nibe Fighter 301P flvp monterad 1995. Två vuxna och två barn. Totalt elkonsumtion ca 17000KWT/år. Kall platta på mark, Myresjöträhus
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe fighter 301 - display död och inget varmvatten
Svar #1 skrivet:
14 juli 2010, 23:47:09 »
Död display tyder på elfel och har normalt inget med själva kompressorn att göra.
Hade du kollat säkringarna i både husets elcentral och interna säkringen på VP:n?
Panntrycket går ner då pannan svalnar, helt normalt.
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #2 skrivet:
15 juli 2010, 17:39:24 »
Kan det vara temperaturbegränsaren som löst ut?
Sitter bakom den stora frontplåten ganska långt ner på höger sida (Längs ner bland alla el grejer)
Västkusten.
"Dare Calor"
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #3 skrivet:
15 juli 2010, 17:42:07 »
Mät dig fram, kolla glas säkringar till styrenhet/display, borde sitta..
JanneHV
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 13
JanneHV
Svar #4 skrivet:
04 april 2011, 23:26:19 »
Återkopplar nu lite senare...
Det var ett reläkort som hade gått. Serviceteknikern bytt och vips gick den igång!
Tyvärr visade det sig att den även ville avfrosta sig lite för ofta (detta var mitt i sommaren!), och det är troligtvis ett annat fel som inte är värt att reparerar på en 20år gammal pump.
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1941
användare: 2
Mike
BiggerDigger
